august 04, 2026, 10:48:01 am *
Skrevet av Emne: "Ny byggd" HotShop motor, 1915. SOLGT  (Lest 5100 ganger)
Low67
« på: august 11, 2011, 22:25:11 pm »
Selges.
Motoren er bygget på 90 tallet av HotShop. Finner desverre ikke igjen kvitteringer.
Aldri hvert startet, kun lagret i diverse garager.
Så det trenger en reall vask...
Info.
F blokk, tatt opp til 94mm
"Nye" lager.
"Ny" olje pumpe
"Ny" pickup med "skvalpe" panne
"Ny" trimkam. Husker desverre ikke betegnelsen. Mener det er Engele.
"Nye" Mhale syl. satser.
Org veiv. og råder, med "nye" lager, ikke svinghjul.
Org topper tatt opp til 94mm. lett portet.
"Nytt lite alu reimhjul, med reim. følger også med stort\ vanlig alu reim hjul.
"Nye" empi toppdeksler.
Motor var satt sammen når jeg kjøpte den, men delt for inspeksjon.
Nye deler, kjøp på bla. CB. (kjøpt i senere tid)
Bilett fordele klemme.
Tysk pakningsett.
NGK plugger.
Paknings tuber
Chrommoly 10mm syl bolter.
Topp pakninger.
Ny fordeler aksel med drev
Race spacer.
Innkjørings pasta.
Følger med deler fra brukt "strippet"  (1600) motor.
Bla.
009 fordeler
Lite brukt bensin pumpe.
org. forgasser med innsug.
Kjøleblekk.
Støtstenger..
Olje kjøler.
Div andre deler.
Skal være det meste av deler for å få en fungerende motor.
Men noe små deler kan mangle. (svinghjul mangler, brukt clutsh følger med)
Her har du mulighet (med litt jobb) til å få en ovehalt motor med litt ekstra skyv.
Med et sett forgassere og ormbol vil jeg tippe 80- 100 hk.
Usikker på på pris.
Selges høyeste bud.
Alle bud blir oppgitt i tråden.
Avsluttning av budrunde blir det informert om.
Utropspris: 6000,-
NB: Må hentes på Hamar.
« Siste redigering: august 15, 2011, 20:22:43 pm av Low67 » Loggført
Low67
« Svar #1 på: august 11, 2011, 22:41:33 pm »
* IMG_0160b.jpg (127.86 KB, 561x419 - vist 340 ganger.)
« Siste redigering: august 11, 2011, 22:47:56 pm av Low67 » Loggført
oppmon
« Svar #2 på: august 11, 2011, 22:45:25 pm »
« Siste redigering: august 14, 2011, 23:35:45 pm av oppmon » Loggført
1303 74
Low67
« Svar #3 på: august 11, 2011, 22:48:45 pm »
* IMG_0162b.jpg (127.88 KB, 623x465 - vist 442 ganger.)
Low67
« Svar #4 på: august 11, 2011, 22:49:17 pm »
* IMG_0164b.jpg (131.58 KB, 623x465 - vist 364 ganger.)
Low67
« Svar #5 på: august 11, 2011, 22:49:59 pm »
* IMG_0166b.jpg (133.47 KB, 623x465 - vist 361 ganger.)
Low67
« Svar #6 på: august 11, 2011, 22:50:34 pm »
* IMG_0171b.jpg (137.29 KB, 726x543 - vist 306 ganger.)
Low67
« Svar #7 på: august 14, 2011, 14:54:42 pm »
Budrunde avsluttes i dag (søndag) kl. 20.00
rockfordkongen
« Svar #8 på: august 14, 2011, 17:37:35 pm »
Uten gasser å eksos?
sportter
Bosted: Næroset
« Svar #9 på: august 14, 2011, 18:05:53 pm »
Har du noe bud inne på motoren??
Telt er for pyser😉
Low67
« Svar #10 på: august 14, 2011, 19:07:11 pm »
Nåværende bud er 6000,-
Følger med org. 1600 forgasser. med innsug osv
Følger med brukte varmepotter, men ikke eksos..
« Svar #11 på: august 14, 2011, 19:30:31 pm »
På bilde nr 2 av forbrenningskammeret. Er det en sprekk mellom ventilene man ser?
Low67
« Svar #12 på: august 14, 2011, 19:51:09 pm »
Hei.
Var ute å sjekket nå.
Det er faktisk en liten sprekk ja.
Ser ikke ut til at den er dyp, men usikker på om den vil ha innvirkning.
BUDFRISTEN UTVIDES, så budgiver får tid til å vurdere budet sitt
« Svar #13 på: august 14, 2011, 20:13:17 pm »
Takk for raskt svar.
4 eller 8 stifter i veiva? og vet du hvilke komp motoren har/hadde?
Low67
« Svar #14 på: august 14, 2011, 20:43:20 pm »
Er 4 stifter.
Vet ikke hva kompen er.
Motoren var montert på "normal" måte. (uten topp pakninger)
Low67
« Svar #15 på: august 15, 2011, 08:56:28 am »
Bud inne på 6000,-
Lar denne stå til 20.00 i kveld.
Low67
« Svar #16 på: august 15, 2011, 17:15:45 pm »
Sprekken går mellom setene.
Det er ikke sprekk i setene.
Det ser heller ikke ut at den er dypere enn setet.
Dette er vel ikke noe ukjent fenomen, og kan fungere i lang tid.
Men kan selfølgelig ikke garanteres
* IMG_0182.JPG (141.92 KB, 596x446 - vist 309 ganger.)
Low67
« Svar #17 på: august 15, 2011, 20:24:08 pm »
SOLGT
Og testes forhåpentligvis på SCC Glad
