august 04, 2026, 22:27:42 pm *
Skrevet av Emne: Noen som kan si noe om denne 1200cc motoren?  (Lest 2647 ganger)
cmi
Bosted: Buskerud
« på: august 12, 2011, 17:40:01 pm »
Jeg trodde det var en helt normal 1200cc motor fra en 62 mod. Det viser seg at det kansje ikke er det, se eksos/varmepotter og kjøledeksler... Trenger og bli litt klok på dette.
« Svar #1 på: august 12, 2011, 17:47:53 pm »
1961 modell den motoren. Rundt viftehus på 34 hk motor. 61 only ;-)
Samme utseende som en 30hk fra 1960 men med ny blokk uten støpt dynamofot.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #2 på: august 12, 2011, 17:48:52 pm »
aug 62 - etter samba finner jeg, noen som kan backe det opp?
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #3 på: august 12, 2011, 17:52:27 pm »
Fikk bare vite at denne typen eksos og varmepotter var 50 talls...
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #4 på: august 12, 2011, 18:02:58 pm »
Denne har nr 7005095 - via samba så finnes dette --> Aug    7 032 385 som sluttdato i 1962, men noen andre må gjerne bekrefte dette.
« Svar #5 på: august 12, 2011, 18:09:13 pm »
Ser ut som ein heilt vanlig 1200 frå 62
eksosen er nok ein erstatningseksos frå 70talet eller deromkring
varmepottene er orginale frå 62
viftehuser er ikkje rundt som på -61
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #6 på: august 12, 2011, 18:11:27 pm »
Ok, ja men da er det jo greit. Da er spørsmålet, hva dynamo, fordeler og laderele kan jeg bruke for og erstatte 6V systemet som sitter der?
« Svar #7 på: august 12, 2011, 18:18:33 pm »
til 12v so må du jo ha ein 12v dynamo + større dynamofot. coil og 12v laderegulator montert på viftehuset eller ein an plass. fordelaren treng du ikkje gjera noko med bortsett frå å pussa stiften:)
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: august 12, 2011, 18:27:50 pm »
Ja ok, så jeg kan bruke hvem som helst dynamofot og 12V dynamo til boble? (Var det jeg skulle frem til)
« Svar #9 på: august 12, 2011, 18:34:15 pm »
Japp
« Svar #10 på: august 12, 2011, 23:27:49 pm »
34-hesteren erstatta vel 30-hesteren (bortsett fra på Standard-modellen) fra og med 1961-modellen, men varmeanlegget med store varmepotter og luftuttak fra viftehuset kom litt senere. Derfor finnes det noen 34-hestere med den gamle typen varmeanlegg Glad
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #11 på: august 12, 2011, 23:31:22 pm »
Oja Glad
