juni 23, 2026, 21:43:05 pm *
Skrevet av Emne: Få ut giroverføringen  (Lest 2724 ganger)
« på: april 16, 2008, 22:49:27 pm »
Som nevnt skal eg ha ut giroverføringen som ligg inni tunnellen på bunnplato. Den er innsmørt i ei seig olja og går gjennom eit par foringar. Detta gjer det ganske vanskelig å få den ut. Ka bør eg gjera???
Og det leddet i bakenden (mot girkasso) skal det av? isåfall, korleis skal eg få det av stanga?
Håpar nokon kan hjelpa meg med detta sånn att eg kan begynna å sandblåsa snart Glad
DrLaban
The RestoRod
« Svar #1 på: april 16, 2008, 23:42:44 pm »
Hvorfor skal du ta den ut??
Er det for å sandblåse så trenger du ikke ta den ut. Bare dytt filler e.l. i hullene så får du ikke tunnelen full av sand.
« Svar #2 på: april 17, 2008, 03:09:37 am »
Koblingen under baksetet løsnes enkelt med en fastnøkkel. Hvis du tar den av girvelgerstangen så kan du skli stanga ut fremover i tunnelen. Der kommer den ut gjennom et lite lokk mellom forstillingsrørene. Har du karossen på må du fjerne to lokk ( et lokk før 68) nede i reservehjuls baljen for å få den helt ut. Pass på å bytte foringen under girspaken mens du har stanga ute... så blir det en helt ny feeling i girspaken... Glad
« Svar #3 på: april 17, 2008, 15:40:38 pm »
Karossen er av så detta skal eg klara Øyerulling
« Svar #4 på: april 17, 2008, 17:35:17 pm »
Fekk den av Glad enkelt Osteaktig
Men nesta problem er å få av den forings-dingsen som overføraren hang i, rett bak girspakfestet (inni tunellen)
Korleis får eg den ut?? det virkar som det er eit slags ledd..
« Svar #5 på: april 17, 2008, 18:09:50 pm »
Ein(to) ting til:
Er det vanlig att det er rust inni overførar-røyra/stanga???
Skal røyra ha ein liten bøy ca 20cm frå bakenden(mot girkassa) ?? eller skal ho vera heilt bein?
« Svar #6 på: april 17, 2008, 20:07:29 pm »
Om du snakker om "leddet" helt bakerst ved girkassa så må det av stanga før du kan trekke den ut. Opphenget under brekket skal ikke ut, det er bare å bytte foringen etter blåsingen.  Stanga har en bøy for å gå klar av brekket på visse modeller.
« Svar #7 på: april 17, 2008, 20:11:05 pm »
Stanga har eg fått ut, men eg lurte vel helst på korleis eg får av det plastikleddet/foringen. Vist det skal/bør av etter blåsinga, så gaul ut!
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #8 på: april 18, 2008, 22:40:55 pm »
Gjorde nettopp samme jobb selv.
Jeg fikk av den foringen du snakka om ved å bruke en liten flattrekker og bare vippa av spiralen/fjæra som klemmer foringa på plass. deretter bare pressa jeg ut foringa og fisket ut begge delene med tang og magnetpenn.
« Svar #9 på: april 18, 2008, 22:43:51 pm »
Okå, får ta det i morgo tidlig Blunker
Har nett kløyva 2mål med ved så no er det kun 6igjen Osteaktig
