august 04, 2026, 16:04:53 pm
hva slags dekkdimesnjon kan jeg bruke på senka boble
Emne: hva slags dekkdimesnjon kan jeg bruke på senka boble (Lest 1847 ganger)
rofferen
august 18, 2011, 18:18:00 pm »
noen som vet hva slags profil på dekka jeg kam bruke når bilen ikke skal være lavere enn 11 cm fra bakken.dette for og få godkjent den på tilsynet.195.55 profil eller blir det for lavt?
Siste redigering: august 19, 2011, 15:46:33 pm av Rolf ole
rofferen
har bestilt nye ssp alu felger.hva slags dekk kan jeg kjøre på disse?
august 19, 2011, 15:45:52 pm »
har kjøpt nye alu felger.til bobla mi har hørt du kan gå 5 prosent under orginale dekk høyde.hva slags dekk kan jeg ha på dissa felgene.noen som kan hjelpe meg?
Kjetil
Bosted: Toten
Sv: hva slags dekkdimesnjon kan jeg bruke på senka boble
august 19, 2011, 17:07:25 pm »
Alle er vel på scc nå.
Men det heter seg at rullediameter skal være innenfor 5% + - ja.
http://www.motormann.no/
Originalt tilsvarer det ca 145/155-15. Så teoretisk skal det gå bra med 195/55.
Jeg vurderer et forsøk på å vise min med 135/80 foran og 165/80 bak, for å få det godkjent..
Siste redigering: august 19, 2011, 17:10:01 pm av Kjetil
Ove A
Bosted: Arendal
august 19, 2011, 17:46:55 pm »
Har 135/70-15 på min , og etter STRO-boka er den akkurat på 5%'en .
De dekka er forresten til salgs .....
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
august 19, 2011, 18:33:25 pm »
Jeg kjører med 145/15 foran og 185/65-15 bak. Det skal ikke være noe problem. Vurderer å gå opp bak til 195/60-15 bak. Så lenge det ikke stikker på utsiden og det er innenfor rullediameter så bør det ikke være noe problem
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
rofferen
august 19, 2011, 21:23:43 pm »
ja alle er nok inne på scc.håper og komme dit til neste år..ok e tenkte og vise min med orginaldekka.senke den litt.og så sette på alu felgene ettå hvert.og mulig sleppe den ned så den hvetfall e 11 cm over bakken.og noen 195.50.15 bakdekk.og 185 45 foan
