Forgasserspørsmål
<< < (5/5)
JS:
1lb = 0,45kg. 100psi = 6,89bar.
http://www.convertworld.com/da/
Veldig fin side.
Eddi:
Kjekk side det der ja, den er nå bokmerket  ;)
Vilhelm:
Bensintrykket ditt er OK, tomgangsdysene er også riktige, men ville tro at at du skulle ha 180 hoved og 180-200 luft. 48 Dellorto har problem med nysing, men høyere tenning på tomgang hjelper, men da må du bygge om fordeleren din så du ikke får mere en maks 32-34 grader maks. 16-20 grader på tomgang er maks. Ville satt alle 4 blandings-skruene på 1/2 - 1 omdreining ut som et grunnoppsett og så prøvd meg med en halv omdreining utover derfra til problemet er minst mulig.
Utprøving av hoved-dyse skjer ved å starte med eks.vis 150 og så prøve seg oppover til du får et tilfredstillende bunndrag, så starter du på samme måten med luft-dysene til du får den til å dra bra turtall.
Navigering
[0] Oversikt
[*] Forrige side
