august 05, 2026, 02:50:14 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Thing å thang....  (Lest 22476 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #60 på: november 13, 2011, 23:51:59 pm »
du har de endre Glad så kjetil må stilla seg i kø.. hehe.. Osteaktig
Håkon
« Svar #61 på: november 15, 2011, 09:17:14 am »
Nice, er enig med du at den blir litt si-raua! mer gummi og ett hakk opp bak.
Topp heilde driden med kamo maling.
« Svar #62 på: november 15, 2011, 09:41:15 am »
Enig i at det er noe galt med karrosseriet, riktig klaring i hjulåpning, men feil profil på toppen.. Må opp et hakk bak. (Eller lavere fremme  Gliser )
« Svar #63 på: november 15, 2011, 10:00:14 am »
Enig med høydepåstander men uenig i Camo....  Osteaktig
men igjen, smaken er som baken....
jalokoey
low and slow...
« Svar #64 på: november 15, 2011, 22:24:01 pm »
blir ikke camo endå.. pga. syns ann klær sølv nå me store hjul. å denne er ikke en ex army bil.. er sivilbil.. å då blir de litt feil:)
jalokoey
low and slow...
« Svar #65 på: november 15, 2011, 22:25:17 pm »
Når du skal selge den så ringer du meg.
når du ska selga ovalen din. så kan me kansje snakkas:P
« Svar #66 på: november 21, 2011, 00:06:41 am »
jalokoey
low and slow...
« Svar #67 på: november 21, 2011, 00:34:10 am »
Har kjørt den en ukes tid nå med 2332 motor. I morgon vil den org 1600 motoren flytte inn igjenn.  Blir nok kjedelig og kjøre den då. Hmmm  Gliser
« Svar #68 på: november 21, 2011, 09:52:42 am »
På èn måta ja, men når jeg halverte effekten i formula vee, var det litt "trygt og godt" og  Gliser ..
jalokoey
low and slow...
« Svar #69 på: november 21, 2011, 12:58:20 pm »
hehe.. ja... føles meir safe.. hehe
jalokoey
low and slow...
« Svar #70 på: november 21, 2011, 16:07:41 pm »
men gu så triiiist Blunker
jalokoey
low and slow...
« Svar #71 på: januar 12, 2012, 23:51:18 pm »
denne var tøff. kult me sort matt gitt
* 3215759 - Kopi.jpg (58.76 KB, 640x480 - vist 340 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #72 på: januar 12, 2012, 23:52:28 pm »
 Blunker   hmmmm maybee maybee Sjokkert
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #73 på: januar 14, 2012, 00:16:01 am »
Det er noe med deg og matt svarte luftkjølte!  Kult
T1 1963
T1 1974 -03
jalokoey
low and slow...
« Svar #74 på: januar 14, 2012, 19:01:33 pm »
Hehe. har nå bare hatt 2 av 25 sorte matte Glad
jalokoey
low and slow...
« Svar #75 på: februar 19, 2012, 22:13:49 pm »
motor under modifisering.  Gliser
* 13296824098531.jpg (113.69 KB, 768x1024 - vist 331 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #76 på: februar 19, 2012, 22:15:15 pm »
manifold ferdig sveist og bandasjert.  Rekker tunge
* 13296824954172.jpg (121.11 KB, 768x1024 - vist 322 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #77 på: februar 21, 2012, 16:37:07 pm »
 Blunker
* 13298349970580.jpg (101.22 KB, 1024x768 - vist 309 ganger.)
« Svar #78 på: februar 21, 2012, 16:43:33 pm »
Nice! Du har jo plass til intercooler rett over kompressorutgangen.
jalokoey
low and slow...
« Svar #79 på: februar 21, 2012, 19:24:22 pm »
hadde egentlig tenkt å kjøre uten ic. men har vert inne på tanken selv at eg kan få plass til en liten en. har liggende nogen små som eg skal prøve ut om de kan gå.
« Svar #80 på: februar 21, 2012, 20:04:48 pm »
er det rustfritt du har brukt til grenrøret?
jalokoey
low and slow...
« Svar #81 på: februar 21, 2012, 20:08:05 pm »
det  er rust fritt ja. 40mm.. ganske tykk vegga... flenser er ikke rust fritt...Trist    (da en tar de en har liggende.. Trist røra har tine meieri stått for.. Gliser)
« Siste redigering: februar 21, 2012, 20:13:25 pm av jalokoey » Loggført
« Svar #82 på: februar 21, 2012, 22:29:57 pm »
hva slags tråd har du sveisa de sammen med da, overgangstråd fra RF til ST. 309 spurte siden jeg så et svart rør inni mellom der. og vil ikke dette sprekke mellom vanlig ST og RF når det blir skikkelig varmt?
jalokoey
low and slow...
« Svar #83 på: februar 21, 2012, 23:36:31 pm »
de sorte er gammelt lakkert rust fritt. er tigget sammen med tråd til rust fritt. i flenser som er vanlig stål. vil bare sveis ruste . har sveist sånn før uten at de har sprukket. klart alt hadde vert bedre om alt var rustfritt. men er i chepo chepo dette da blirde sånn. sprekke de så sveiser eg de bare Rekker tunge
« Siste redigering: februar 21, 2012, 23:49:19 pm av jalokoey » Loggført
jalokoey
low and slow...
« Svar #84 på: februar 21, 2012, 23:40:10 pm »
da er rør systeme ferdig for nå. da blir de demontert og lakkert. kjøledeksler skal og få seg en omgang lakk. og de ble uten ic i første omgang.
* 13298604653070.jpg (101.19 KB, 1024x768 - vist 280 ganger.)
jalokoey
low and slow...
« Svar #85 på: april 08, 2012, 16:20:30 pm »
Hevet den litt bak.. hmmmm vil ha den sort silkematt. hmmmm
* 13338949316460.jpg (123.37 KB, 1024x768 - vist 254 ganger.)
« Siste redigering: april 08, 2012, 16:22:29 pm av jalokoey » Loggført
Sider: 1 2 [3]
