Rune Ellingsen
« på: september 04, 2011, 21:41:30 pm » |
Hei alle VW-entusiaster!  Er en 18 år gammel gutt fra Stavanger som har tenkt å kjøpe min første bil; ei boble. Har en del spørsmål som jeg hadde håpt noen kunne svart meg på  Hvordan er boblene å kjøre? Hvordan er de å kjøre på vinteren? Av alle modellene, hvilken ville dere anbefalt? Mvh boblefrelst gutt
1965 T1 1973 T2
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: september 04, 2011, 21:55:01 pm » |
Kjøp en 1303s som er forholdsvis sikker og komfortabel å kjøre på vintern. Bruk ca 30.000 så får du en bra bil. Den må tectylbehandles og holdes tørr innvendig så den ikke ruster for mye. Noen har også tilleggsvarmer (Ebersprecher)
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
Rune Ellingsen
« Svar #3 på: september 05, 2011, 14:05:30 pm » |
Hvordan er de eldre modellene og kjøre i forhold til de nyere (1303 osv)? Både på tørr og våt asfalt  Også på snø hvis noen har noen erfaringer derfra også
1965 T1 1973 T2
Atmobil
« Svar #4 på: september 05, 2011, 15:54:01 pm » |
Ikke noe problem å kjøre min 69 1300 på noe som helst føre iallefall. Spørs jo selvsagt på hvordan en kjører. En kan ikke regne med å ha uendelige mengder grep i ei boble (ei heller andre biler) så man må jo kjøre deretter men så lenge man kjører fornuftig og innen for lovens begrensninger så er det ingen problemer.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #5 på: september 05, 2011, 16:32:19 pm » |
du trege vertfall ikkje viss du kjøpe deg ei bobla  Eg foreslår du kikke litt på denne sidå og... www.srvwk.comNettsidå te den lokale klubben her.. har faste klubbmøter kver fysste mandag i måneden på Gausel/jåttå bydelshus... Det vil sei att me ska ha møte idag.. ta deg ein tur der å kikk litt & snakk litt med mange hyggelige folk
Rune Ellingsen
« Svar #6 på: september 05, 2011, 16:50:53 pm » |
Når er dette?
1965 T1 1973 T2
« Svar #7 på: september 05, 2011, 17:07:57 pm » |
Kl.19. Jeg kjører helt fra Egersund. Boble er forresten en drittbil, men jeg foretrekker å kjøre drittbilen min fremfor noe annet. (kjører chrysleren til møtet grunnet ladeproblemer...)
jubaluba
« Svar #8 på: september 05, 2011, 19:45:39 pm » |
Min første bil var og er en 1302s (den brukes daglig i sommerhalvåret). Ikke akkurat noen moderne racer akkurat. Det er jo tross alt en 40 år gammel bil med liten motor, som også var enkel og billig når den var ny. Den er bråkete, klarer 0-100 på 20+ sekunder, er tung i bakenden, og krever sin dose med justeringer og tilsyn.
Men det har aldri brydd meg noe ihvertfall. Å kjøre boble er gøy. Kombinasjonen av lyd, lukt (bobler har en helt egen lukt), utseende og alle de små og større særegenhetene til bilen blir aldri feil. Angående vinterkjøring så funker den bra hvis man tar bilen for det den er. Den har jo hverken antispinn, ESP, ABS eller noe lignende. Her må man kjøre på "gamlemåten". Men framkommeligheten er god. Har kjørt forbi noe nye 4 hjulstrekkere som sliter med grepet opp de bratteste bakken her jeg bor.
Boble er jo også en bil som det går an å reparere selv. Den såpass enkelt skrudd sammen at en klønepetter som meg , som så vidt visste hva en fastnøkkel var for noe klarte finne ut av hvordan ting hang sammen (med hjelp fra Haynes manualen og en bekjent som er bilmekaniker). Hvis du skal kjøre mye, og bruke den hele året så kan 1302 eller 1303 være det beste valget. De sitter best på veien. Her får du McPherson fjærbein foran, IRS bakvogn og skivebremser.
« Siste redigering: september 05, 2011, 19:47:38 pm av jubaluba »
1972 1302 Delebil som ble til spiker. 1971 1302s "frøken Blå". 1963 1200 "frøken Rød" 1973 Transporter "Hippie container" (medeier). 1992 Polo (løste seg opp i regnet). 1994 Golf "svart-stygga" (avlivet).
(o\ ! /o) (o\_!_/o) (o=|=o) |o\*/o| |o```o| |o| ° |o|
VW 181
« Svar #9 på: september 05, 2011, 20:08:02 pm » |
Boblene er egentlig ok på vinterføre. Motoren over trekkhjulene bak, gjør at den klatrer greit frem på vinterføre. Det er viktig å huske å underspyle med jevne mellomrom, spesiellt hvis det saltes der du kjører. Varmeanlegget er mye bedre enn sitt rykte. Pass på at varmeboksene fungerer og at pappslangene er hele. Har selv kjørt på Hamar i -26 grader uten å fryse... Alt i alt er dette helt greie vinterbiler. At de er så enkle å skru på at nesten hvemsomhelst kan gjøre det, er bare enda en positiv ting. Lykke til med valget av bil! Håper du finner en du blir fornøyd med.
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
torivar
« Svar #10 på: september 05, 2011, 20:15:56 pm » |
Min første bil var en boble fra 70-tallet og det var det beste bilkjøpet jeg kunne gjort. Ulempen er at gleden med å kjøre boble aldri har gått over:) Jeg kan ikke skru, men alle sier det er lett å lære, så da er det nok det. Jeg brukte bilen hele året og det funket som fy.
..mitt rå er da kjøp boble, men som de fleste sier så er nok en fra 70-tallet trikset.
Gå for gull! Lykke til.
1972 Pickup
Torbjørn Ravndal
« Svar #11 på: september 05, 2011, 20:45:55 pm » |
Løp og kjøp.... Topp fremkommelighet i oppoverbakke, men litt lite styring i nedoverbakke  Forrige vinter.... Kom ikke opp med Saab 9-3 - 1999 Kom ikke opp med Citroen C4 - 2008 Bobla 1973 stoppet jeg midt i bakken og kjørte videre, uten problemer. Men den er litt lett foran, så det er lite styring om du skulle begynne å skli  Starter som et skudd i -18 og blir varm på 5 minutter (med bensinvarmer)
1973 - 1200 "spareboble"
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« Svar #12 på: september 05, 2011, 20:52:51 pm » |
Hei Jeg har gjort akkurat det du tenker på, min første og eneste bil er 1302s. hvis det ikke er bra vinterdekk, invester i det, så har du noe av det beste å kjøre på vintern, spør du meg ihvertfall :p jeg kjører min hele vinteren, ikke hele sommeren, da jeg kjører ninja i varmen ^^ på tørt og vått føre er de ikke noe dårligere enn noe annet. kan være greit å legge en sandsekk eller noe som veier litt framme på vinteren, men ikke et must. lære deg å kjøre gjør du i denne bilen også =) varmeanlegget er som nevnt bra hvis man passer på at alt sitter som det skal, og alt er helt. har selv kjørt i mange minus i bare tskjorte =) derimot er det greit å sjekke om det blåser bra opp på framruta, da det kan være tette rør opp fra kanalen, men det er bare å dra ut pappen som krøller seg inni røret, så blir det bra  evt kan jo en ekstravarmer settes inn, og da får du en veldig god og varm bil =) gå for en 70-talls, 1302 eller 1303, fine biler, og lette å holde orden på, starter alltid, hvis batteriet er bra =) løp å kjøp =)
pass på å fore motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
« Svar #13 på: september 05, 2011, 20:56:12 pm » |
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30372790Kørte med 185/65 vinterdekk siste vinter og den stod lige så meget som jeg ville ha den skulle. Går fint og kaste rumpen lidt til siden hvis det trengs. Trenger absolut ikke være fra 70 tallet, men du får en bil der er mere "komfort" i. Men det får du også hvis du kører 97 modell Toyota Corolla  Boblen er fantastisk morsom å køre sommer, høst vår OG vinter. Men det er en gammel bil og husker man det så er meget gjort. Kender vel ikke nogen der ved normal sinnstilstand kører i bare t-skjorte i januar uanset årsmodellen på boblen
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #14 på: september 05, 2011, 20:59:28 pm » |
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=30372790Kørte med 185/65 vinterdekk siste vinter og den stod lige så meget som jeg ville ha den skulle. Går fint og kaste rumpen lidt til siden hvis det trengs. Trenger absolut ikke være fra 70 tallet, men du får en bil der er mere "komfort" i. Men det får du også hvis du kører 97 modell Toyota Corolla  Boblen er fantastisk morsom å køre sommer, høst vår OG vinter. Men det er en gammel bil og husker man det så er meget gjort. Kender vel ikke nogen der ved normal sinnstilstand kører i bare t-skjorte i januar uanset årsmodellen på boblen  selvfølgelig ikke alle som gjør det, men blir det godt å varmt, så gidder ikke jeg sitte med jakke å genser i bilen å svette :p
« Svar #15 på: september 05, 2011, 21:11:54 pm » |
« Svar #16 på: september 05, 2011, 23:37:00 pm » |
Med nytt førerkort er 1302 (og 1303) ofte hyggelig priset. Med nye støtdempere og dekk så er kjøregenskapene også brukbare. Varme har du nok av om alt er som det skal (i hvert fall på langturer) Bensinforbruket er bra også ved moderat gasspedalbruk, justert tenning og forgasser, og ikke utslitt maskin. Har laget noe enkle råd her om du får tak i en bil og skal holde den i drift: http://www.follovwklubb.no/teknisk/
