juli 07, 2026, 18:16:53 pm
36/40 1800 gasser lekker.
Emne: 36/40 1800 gasser lekker. (Lest 2005 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
september 05, 2011, 22:22:01 pm »
Har 1800 gassere, Type 4, hvor den ene lekker fra kranen, og tipper det er dette som gjør den går veldig varierende på turtall. Når jeg trykker inn gass-staget, lekker det bensin etter det skal. Noen som vet hvor feilen kan ligge, og hva jeg skal sjekke?
Om det finnes sprengskisse av disse gasserene på nettet, hadde det og vært fint.
Vwwasser
Sv: 36/40 1800 gasser lekker.
september 07, 2011, 23:48:00 pm »
Noen må da ha peiling på disse gasserene?
Syncronaut
september 08, 2011, 12:07:51 pm »
Disse forgasserne er i prinsippet samme som på buss med type 4 motor, bortsett fra tomgangssystemet. Hvis du googler Solex PDSIT 36/40 vil du sikkert få mange fine treff som hjelper deg.
Sitat fra: Vwwasser på september 05, 2011, 22:22:01 pm
Hva mener du med "kranen"...? Et svakt punkt på PDSIT-gasserne er spjeldakselforingene, som når de blir slitt kan forårsake at den lekker litt bensin ut og luft inn. Dette gjør den vanskelig (umulig) å justere inn ordentlig. Forsøk å lese deg opp litt på de. Et par gode linker til PDSIT-gassere i buss finner du her:
http://www.ratwell.com/technical/DualCarbs.html
http://www.ratwell.com/dotmac/Sites/Parts/PhotoAlbum80.html
http://www.benplace.com/west_carbu_rebuilt1.htm
http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf_kraftstoffanlage/K25-26/frame.html
Lykke til
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Vwwasser
september 14, 2011, 00:15:54 am »
Med "kranen" tenker jeg på den jeg peker på her.
Takk for tips
Etter å ha lest litt, og prøvd å forstå diverse faguttrykk på engelsk, lurer jeg på om det kan være feil med flottørinnstilling, som gjør at den får for mye bensin. Kan det stemme?
