juli 07, 2026, 02:07:14 am *
Skrevet av Emne: Fjerne smogdings på type 4 motor.  (Lest 2513 ganger)
71kg
Senkepøbel
« på: september 12, 2011, 12:50:09 pm »
Hei.
Jeg har en 77 bay med en 2.0l type 4 motor med innsprut som er importert i fra USA. Såvidt jeg har motoren noe ekstra greier for å kunne møte de strenge utslippskravene i USA, så jerg lurer på om noen vet hvordan dette fjernes hvis det kan fjernes.
john
FastTurtle
Bosted: Mogreina
Getting lost is not a waste of time.
« Svar #1 på: september 12, 2011, 23:36:16 pm »
På min bil er røret etter EGR-ventilen sagd av midt på, og påsatt et luftfilter (Biltema), fjernet EGR-filter og katalysator og har "europeisk" eksos. På EU- kontroll ble avgassen målt og var langt under tillatt. Skal se å få tatt noen bilder imorgen.
71kg
Senkepøbel
« Svar #2 på: september 13, 2011, 16:04:14 pm »
Hei.
Veldig fint med bilder.
John
FastTurtle
Bosted: Mogreina
« Svar #3 på: september 18, 2011, 11:17:18 am »
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Biltilbehor/Tuning/Filter/Veivhusfilter/
* EGRsmall.jpg (139.32 KB, 1916x1468 - vist 225 ganger.)
« Svar #4 på: september 18, 2011, 16:29:22 pm »
problemet med den løsningen der er att når du gir gass så åpner du den ventilen og motoren suger luft inn i filteret.Da vil jeg tro den går veldig magert.Hadde tatt vekk hele staget og ventilen og blokkert det hullet i plenumet.Så tatt en justering av co  og tomgang.
FastTurtle
Bosted: Mogreina
« Svar #5 på: september 18, 2011, 23:17:55 pm »
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Bilen går som en rakett med denne løsningen. Selve EGR-ventilen er intakt og virker, forskjellen ligger bare i at luften som kommer fra motorrommet er kald, istedenfor varm forurenset resirkulert eksos. Ved å blokkere helt vil bilen ikke få nok luft, det blir isåfall en ny problemstilling.
71kg
Senkepøbel
« Svar #6 på: september 19, 2011, 10:20:20 am »
Hei.
Takk for innspill, vet du om dette har noe virkning på drivstoff forbruk og effekt ?
FastTurtle
Bosted: Mogreina
« Svar #7 på: september 19, 2011, 22:22:38 pm »
Motoren min er forutenom dette original, gjør lett toppfarten som den skal og er heller ikke spesielt tørst.
