juni 20, 2026, 03:10:28 am *
Skrevet av Emne: diff  (Lest 2810 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: september 14, 2011, 17:21:07 pm »
Hei
Lurer på hva som finnes av diff'er med sperre der ute, er ute etter litt morro på gobilen =)
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
« Svar #1 på: september 14, 2011, 20:46:03 pm »
åssen girkasse har du bilen da?
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #2 på: september 14, 2011, 20:57:37 pm »
er en 1302s, så da er det vel en irs om jeg ikke tar helt feil...
« Svar #3 på: september 14, 2011, 21:07:01 pm »
ja stemmer
også er det type 1.
her er det mere info.
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=15&t=26434&start=0
« Svar #4 på: september 14, 2011, 21:31:12 pm »
Denne f.eks. http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdf4r37
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #5 på: september 14, 2011, 21:39:01 pm »
jo, så den, men utifra hva jeg leste så høres en zf råere ut, da den funker under nedbremsing å, mens denna ikke gjør det, med mindre jeg har misforstått...
« Svar #6 på: september 14, 2011, 21:44:30 pm »
stemmer det
også er ZF'en bedre da en torque bias er avhenig av att begge hjula har feste.
ZF'en virker vel selvom du skulle få f.eks innerhjulet i lufta/vedlig løs underlag
sånn jeg har forstått det da
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #7 på: september 14, 2011, 21:48:29 pm »
sånn jeg har forstått det å.
men hvordan er det å skaffe seg en av disse nå om dagen? og hva for pris snakker man egentlig da?
ingen andre som selger noe av samme typen som kan kjøpes nytt?
« Svar #8 på: september 14, 2011, 22:00:04 pm »
sjekk ebay, the samba , shoptalkforum eller hør med KCR  eller andre kasse byggere i USA .UK
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #9 på: september 14, 2011, 23:05:54 pm »
jo, skal ta en runde, får se om jeg finner noe spennende. fant den her fine lista på nett:
VW Transmission Codes
Type 1, 181 and 3w
Code    Engine Mate    Final Drive    Model
AA    1200    4.375    From Chassis Number 0981810
AB    1300    4.375    Up to 1970
AC    1500    4.125    On some 1300 from 1971
AD    1200    4.375    Limited Slip Diff. (LSD)
AE    1300    4.375    With LSD
AF    1500    4.125    LSD to 1970
AG    1200    4.375    Used on Type 147
AH    1500    4.125    IRS from 1969
   1600    4.125    1970-’71
AK    1500    3.875    Type 181 to 1970
   1600    3.875    Type 181 from 1971
AL    1500    3.875    Type 181 with LSD to 1970
   1600    3.875    Type 181 with IRS and LSD from 1971
AM    1300    4.375    Sedan and Vert from 1971
AN    1600    3.875    KG with IRS from 1971
AO    1300    3.875    KG from 1971
AP    1300    4.375    LSD from 1970-’71
AQ    1600    4.125    LSD from 1971-1972
AR    1600    3.875    KG with LSD from 1971
AS    1600    3.875    Type I from 1973
AT    1600    3.875    Type 1303 and Verts from 1973
AU    1600    3.875    Type 1303 with LSD from 1973
BA    1300/1500    4.375    Auto-stick from 1969-’70
BC    1300/1500    4.375    Auto-stick from 1969-’70 with LSD
BE    1600    4.125    Auto-stick from 1971-’72
BF    1600    4.125    Auto-stick from 1971-’72 with LSD
BG    1300    4.125    KG with auto-stick from 1971
BH    1300    4.125    KG with auto-stick from 1971 with LSD
BJ    1300    4.375    Auto-stick from 1971
BK    1300    4.375    Auto-stick from 1971 with LSD
DA    1500/1600    4.125    Type III SA to 1968
DB    1500/1600    4.125    Type III SA to 1968 with LSD
DC    1500/1600    4.125    Type III IRS from 1969
DD    1500/1600    4.125    Type III IRS from 1969 with LSD
Type 2
unless otherwise stated.
Codes
Model
   Final Drive
Notes
AA    1200    4.375    From Chassis No 0 981 810
AB    1300    4.375      Up to 8/70
AC    1500    4.125         also some 1300 from 8/70
AD    1200    4.375    Limited Slip Differential
AE    1300    4.375    Limited Slip Differential
AF    1500    4.125       Limited Slip Differential up to 8/70; also some 1300 from 8/70
AG    1200    4.375    Type 147 Fridolin
AH    1500    4.125         IRS from 8/68
     1600    4.125       8/69 – 8/72
AK    1500    3.875    Type 181 up to 8/70
     1600    3.875    Type 181 from 8/70
AL    1500    3.875    Type 181 with LSD up to 8/70
AL    1600    3.875    Type 181 with LSD from 8/70
AM    1300    4.375    Saloon and Cabrio from 8/70
AN    1600    3.875    Karmann Ghia with IRS from 8/70
AO    1600     4.125     Karmann Ghia from 8/70
AP    1300    4.375    LSD from 8/70
AQ    1600    4.125    LSD 8/70 – 8/72
AR    1600    3.875     Karmann Ghia with LSD from 8/70
AS    1600cc    3.875    From 3/72
AT    1600    3.875    1303s and Cabrio from 3/72
AU    1600    3.875    1303s and Cabrio from 3/72 with LSD
BA    1300 / 1500    4.375    Semi Automatic from 8/68 – 8/70
BC    1300 / 1500    4.375    Semi Automatic from 8/68 – 8/70 with LSD
BE    1600    4.125       Semi Automatic from 8/70 – 8/71
BF    1600    4.125       Semi Automatic from 8/70 – 8/71 with LSD
BG    1600    4.125       Karmann Ghia Semi Automatic from 8/70
BH    1300    4.125       Karmann Ghia Semi Automatic from 8/70 with LSD
BJ    1300    4.375    Semi Automatic from 8/70
BK    1300    4.375    Semi Automatic from 8/70 with LSD
BL    1600    4.125    Semi Auto
DA    1500 /1600    4.125       Type 3 Swing-axle up to 8/68
DB    1500 /1600    4.125       Type 3 Swing-axle up to 8/68 with LSD
DC    1500 /1600    4.125       Type 3 IRS from 8/68
DD    1500 /1600    4.125       Type 3 IRS from 8/68 with IRS
vet ikke hvor godt alt detta stemmer, men er verdt å ta en titt på =) kansje kunne man komme over en kasse som faktisk har en zf i seg...
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #10 på: september 15, 2011, 09:44:25 am »
har fått vite fra en i statene at Bruce Tweddle i canada selger nyoverhalte zf'er, skal se om jeg får tak i han, da blir det å handle derifra evt ^^
« Svar #11 på: september 15, 2011, 10:32:03 am »
Jeg kjøpte en av han for 6 år siden... da lå prisen på 1000 dollar.
Bra varer og kunnskapsrik mann.
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #12 på: september 20, 2011, 16:35:34 pm »
hvordan fikk du tak i han? har ikke funnet noe annen kontaktinfo forutom å registrere meg på cal-looker forumet...
