juni 22, 2026, 14:42:57 pm *
Skrevet av Emne: Motoren "slokner" når jeg trår gassen litt brått inn?  (Lest 2758 ganger)
Blaasarn
Bosted: Lofoten
« på: april 19, 2008, 22:56:16 pm »
Motoren "slokner" hver gang jeg trår gassen litt brått inn, hvis jeg slipper gassen igjenn så går den som normalt igjen..
noen som har en anelse om hva det kan være som forårsaker dette?
Mvh. Eskil Eltoft
VW 1303, 1973 - Renovert og modifisert Cruisebil Blunker
VW 1300, 1969 - Selges
Volvo 240 GLE 1987 - Bruksbil
Mazda 323 1990 - Bilcross-bil
Tempo Corvette 380 1977 - restaurert bruksmoped
SELVLÆRT ER VELLÆRT..!
« Svar #1 på: april 19, 2008, 23:58:10 pm »
Feil tenning ville eg si.
« Svar #2 på: april 20, 2008, 07:45:18 am »
Feil tenning sannsynligvis ja, men kan også være på bensin siden, at forgasser trenger en overhaling, kan være falsk luft, defekte pakninger, lekk i aksling, +++ når bilen sviver på tomgang, sprøyt startgass rundt omkring hele forgasser og manifoil, hvis motor ruser opp har du lekkasje. Kan også være fordeler, utett vakum.
Gør som endre sier, sjekk tenning først med tenningslampe da dette er enkelt å justere og når tenning er på g og hvis ikke problem er løst kan du starte med forgasser.
« Svar #3 på: april 20, 2008, 08:56:24 am »
Her kan det være noe så enkelt som akspumpa som ikke er med.
« Svar #4 på: april 20, 2008, 11:44:51 am »
holder en knapp på forgasser jeg å. . att den ikke får benzin nok ved pådrag.
aks pumpe, falsk luft i spjell aksel eller choke som ikke står lenge nok på.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #5 på: april 20, 2008, 11:56:08 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 11:48:54 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
