august 04, 2026, 23:05:35 pm *
Skrevet av Emne: Montere setebelter NÅ  (Lest 2207 ganger)
torivar
Bosted: Ski
« på: oktober 01, 2011, 13:58:49 pm »
Hadde planer om å montere setebelter foran. Vi snakker da 3 punkts.
Har ikke hull nede ved døra og er ikke så klar for borring. Har kun et lite hull nede, men det er for lite.
Har noen bilder, info som kan hjelpe meg på vei?
Forbanna frustrerende.
Type 1 66 modell om det hjelper.
Noen som har et bilde av hvordan de har festet det?
Gjennom gulvet eller inn mot kanalen?
tor-ivarpettersen@hotmail.com
« Siste redigering: oktober 01, 2011, 17:15:30 pm av torivar » Loggført
1972 Pickup
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: oktober 01, 2011, 14:04:39 pm »
Let på forumet, dette har vært tema mange ganger.
torivar
Bosted: Ski
« Svar #2 på: oktober 01, 2011, 14:16:40 pm »
Thank You!
1972 Pickup
torivar
Bosted: Ski
« Svar #3 på: oktober 01, 2011, 14:25:47 pm »
Måten som er beskrev blir for komplisert for meg. Må da finnes en enklere måte. Syns nesten det er rart at det kun er hull oppe på b-stolpen.
1972 Pickup
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: oktober 01, 2011, 16:18:25 pm »
På en -61 som jeg hugget i dag , var beltene festet i gulvet .
På undersiden var det formtilpasset 3mm plate på ca 10x4 cm .
Dette burde være bra nok .
« Svar #5 på: oktober 01, 2011, 17:07:39 pm »
Du kan sikkert finne en enklere metode, men den vil neppe tåle de belastningene som faktisk oppstår under en kollisjon, selv i lav hastighet.
Feste for tre-punkts belte kom vel først med 68-modellen eller noe slikt, så kun hull oppe på B-stolpen, ja.
torivar
Bosted: Ski
« Svar #6 på: oktober 01, 2011, 17:13:41 pm »
Det må jo fungere i forhold til kollisjon også, selv om jeg ikke planlegger å bulke:)
Jeg har hull mellom setene også. Anbefaler man å lage hull ned i gulvet eller i siden mot kanalen?
1972 Pickup
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #7 på: oktober 01, 2011, 19:20:42 pm »
[/quote] Hei,jeg fjernet beltene på min 61 mod i fjor fordi de var morkne og stygge. De var montert med to bolter på hver side mot kanalen og en plate på undersiden  Blunker
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
