august 02, 2026, 14:18:15 pm *
Skrevet av Emne: 1974 1303S gearkasse og motor  (Lest 2284 ganger)
bjiwa
Bosted: Røros
« på: oktober 03, 2011, 21:13:33 pm »
Jeg har henta hjem motor og gearkasse fra en vraka 1974mod 1303S, tiltenkt min 1961mod.
Bilen var opprinnelig levert med 1300ccm motor, men selger sa motoren var bytta og mente det satt en 1500ccm i den.
Motornr på dynamofoten er AS 036983. Noen som vet hvilken motor dette er og hvilken årgang?
Og hvilken gearkasse var originalt på denne 1303S modellen?
« Svar #1 på: oktober 03, 2011, 21:18:33 pm »
Du er klar over at en 1961-modell og en 1303 har to vidt forskjellige bakhjulsoppheng, og at disse girkassene derfor ikke passer om hverandre uten videre?
En 61-modell var forøvrig garantert ikke opprinnelig levert med en 1300-motor, men med en 1200.
« Svar #2 på: oktober 03, 2011, 21:22:17 pm »
AS i motorkoden vil si at det er en 1300 eller 1600 fra 70-tallet (husker ikke hvilken i farten). Er det original girkasse som sitter i, er det mest sannsynlig fresa ut plass til 12 volt svinghjul, eller så er det satt 6 volt clutch/svinghjul på motoren som står i.
Ser nå at du kanskje mente at det var 1303-en som opprinnelig ble levert med en 1300? Eller? 1303S tilsier iallfall 1600-motor i denne.
« Siste redigering: oktober 03, 2011, 21:31:23 pm av Pan » Loggført
bjiwa
Bosted: Røros
« Svar #3 på: oktober 03, 2011, 21:55:49 pm »
Jeg er klar over att disse to bilene har forskjellig hjuloppheng, hvorvidt det går å bruke 1303 kassa i 61modellen og ev hva som må til vet jeg ikke men vil være glad om noen kan svare meg på.
61 modellen har definitivt originalmontert 1200 som sitter i no  Glad.
1303-en hadde etter opplysningene jeg fikk originalt en 1300, men sier motornr jeg skrev noe om størrelse og årsmodell på motoren som no satt i den?
« Svar #4 på: oktober 03, 2011, 22:13:15 pm »
AS først i motornummeret tilsier en relativt "sen" 1600. Legg ut bilder av motoren du.
« Svar #5 på: oktober 03, 2011, 23:31:33 pm »
For å bruke 1303-kasse i din 61-modell? Mest sannsynlig sveise inn fester for IRS-bakaksling, blant annet? Ikke umulig, men ikke gjort sånn helt i en fei, akkurat.
N F
« Svar #6 på: oktober 07, 2011, 18:38:25 pm »
Du må bygge om bakhjulsopphenget ditt til IRS for å kunne sette inn en så mye nyere girkasse. Det står masse om det på nettet, bare søk på IRS conversion, f eks beskrevet her:
http://www.blindchickenracing.com/How_to/IRSconversion/IRSconversion.htm
Det er noen som gjør det meste selv, men det tryggeste er vel å få kjøpt det meste av delene ferdig. En stor jobb, men ganske vanlig å gjøre ettersom bilen blir mye bedre etterpå, hvis det er korrekt gjort.
