august 05, 2026, 12:28:30 pm *
Skrevet av Emne: Safari vinduer på buss  (Lest 4306 ganger)
« på: oktober 04, 2011, 09:49:37 am »
Nå som jeg har fått meg buss med safari vinduer forran, må jeg finne ut alle triksene for å få de så tette som mulig.
Vasket bilen og fikk meg en overraskelse....
Var jo klar over at de er vanskelige å få helt tette, men vannet rant rett inn  Tvilende
Så, bruker dere silikon mellom glass og ramme?
Hvem leverer de beste pakningene?
Noen som har vinduer fra http://www.creative-engineering.com ??
Erfaringer??
Kjør på Glad
* IMG_0380_web.jpg (142.57 KB, 800x598 - vist 271 ganger.)
« Siste redigering: oktober 04, 2011, 10:07:12 am av BERGER » Loggført
Löf
Bosted: Sverige
55Panel, 62DC, 63SC, 70411
« Svar #1 på: oktober 04, 2011, 10:36:06 am »
Du kan ju kolla in den här länken: http://www.ssvc.org.uk/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=40034
Det var ett tag sen jag läste i den tråden så det har tillkommit en hel del inlägg men det skall vara en ny typ av packning som skall hålla tätt...
« Svar #2 på: oktober 04, 2011, 10:54:17 am »
Mitt tips neste gang du vasker: lukk vinduene igjen.
« Svar #3 på: oktober 04, 2011, 11:00:57 am »
Det enkleste er ofte det beste Blunker
« Svar #4 på: oktober 04, 2011, 11:01:27 am »
Takk for tips!!
De ser ut til å være verdt et forsøk ja Glad
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: oktober 04, 2011, 11:11:31 am »
Tech 7 Burde hjælpe Ø Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #6 på: oktober 04, 2011, 11:43:59 am »
Bedre enn silikon?
MariusR
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: oktober 04, 2011, 11:46:40 am »
Bedre enn silikon?
Hadde samme problem selv, så jeg tok ut pakningene og hadde tec 7 i dem og monterte dem igjen...Blei Steike Bra.....
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #8 på: oktober 04, 2011, 20:30:14 pm »
Hvor på pakningene hadde du på tec 7 ? Er det ikke pølsa mot vinduet som er problemet da ?
 Kan ikke skryte av at mine er spesielt tette heller .
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
« Svar #9 på: oktober 04, 2011, 22:04:46 pm »
Jeg ser at mine lekker i pakningen mellom glass og ramme, så der skal jeg prøve med tech 7.
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #10 på: oktober 04, 2011, 22:27:25 pm »
Da får jeg forske litt til våren igjen med vannslangen ..  Si gjerne i fra hvis du får noe svar på de pakningene på ssvc siden også  Glad
Er ikke 100% tett der har jeg sett .
Kim Larsen
« Svar #11 på: oktober 04, 2011, 22:42:07 pm »
Jeg kjøpte nye gummier til "ramma"rundt rutene fra CSP.West coast metrix gummi.Ble tett i ramma da.Men det lekker ganske bra i høyre hjørne på høyre ruta.Og venstre hjørnet på venstre ruta.Mellom selve vinduet og tettelista i karoseriet.Når himmelen åpner seg og farta er 80km/t +
Har brukt svart veivtape/ducktape mellom ramma og karoseriet.Da blir det 99.5% tett i værst tenkelig regnvær.Kommer noen drypp inn nå og da.Har tatt ut rutene etter SCC i år og satt inn de orginale igjen.Og det ble 100%tett igjen.Skal skaffe ny gummilist i vinter som har feitere "pølse,luftlomme"til å montere i selve ruteåpningen i karoseriet.
Har du prøvd å banke lett med en gummihammer rundt hele gummilista i karoseriet Øyvind??
Jeg gjorde det etter første sessong med Safariruter.Og vips så var lista 3cm for kort i begge åpningene.
Mvh naboen(på jobben) Gliser
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #12 på: oktober 04, 2011, 22:51:53 pm »
Kan hende otto olsen i lillestrøm har noe. De har hvertfall masse forskjellige lister som er like .
« Svar #13 på: oktober 05, 2011, 08:17:01 am »
Jeg tapet mine på vei hjem jeg også, funket fint det. Har bestillt nye lister fra England nå, så da får vi se hvordan det blir. Skal holde dere oppdatert Glad
Blir vel noen safari diskusjoner på jobb i vinter tenker jeg Blunker
