august 05, 2026, 05:01:37 am *
Skrevet av Emne: Koble motor på løs kasse!  (Lest 1984 ganger)
OldBug
74mod 1303s
« på: oktober 10, 2011, 00:30:25 am »
Hei. tenkte å koble opp min nye motor på en løs kasse i garasjen for å finne ut om den går osv.
Men kan noen hjelpe meg med dette?
Motor står helt uten ledninger! Skjønner jeg må ha batteri og + til starter men sliter litt med hva som skal til koil, gasser og dynamo!
Finnes det et diagram/tegning på dette et sted?
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #1 på: oktober 10, 2011, 00:52:30 am »
*Skriver noe her så jeg kan overvåke denne* Glad
« Svar #2 på: oktober 10, 2011, 08:03:11 am »
Coil skal ha 12v, det samme med forgasseren. dynamo trenger du ikke koble til.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #3 på: oktober 10, 2011, 13:20:47 pm »
Dette er vel omtalt andre plasser også, men prøver igjen:
- tjukk ( helst over 35mm2) kabel frå minus på batt til jord,
- tjukk ( helst over 35mm2)kabel frå pluss batt til stor skrue på starter
- tynn (1,5mm2) kabel frå pluss (starter eller batteri) til + på coil
- tynn (1,5mm2) kabel frå pluss (gjene på coil) til dyse på forgasser, om du har
- tynn (1,5mm2) kabel frå minus på coil til stift/kondensator
- Startes med skrujern fra flatstift på starter til den store skrua (+)
- og stoppes ved å trekke av + på coil
Pass på at det ikkje står strøm for lenge på coil uten at motoren går!!
Lukke til!
« Svar #4 på: oktober 10, 2011, 13:36:39 pm »
sist jeg gjorde dette så brukte jeg startkabler og en ledning til coil.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #5 på: oktober 10, 2011, 20:14:50 pm »
Lukke til!
Tusen takk! skriver ut denne så jeg har den!! Gliser
« Svar #6 på: oktober 10, 2011, 20:29:07 pm »
du kan ogso legga ein 1.5 kvadrats ledning frå batteri + og bort til kontakten på startaren(flatstiften) og so har du ein brytar på den ledningen. då har du ein vanlig av og på brytar som styrer startaren.
kobler du til eit speedometer so har du oljetrykkslampen intakt og.
