august 04, 2026, 17:08:16 pm *
Skrevet av Emne: Dropspindler vs Puma?  (Lest 2950 ganger)
torivar
Bosted: Ski
« på: oktober 10, 2011, 23:14:10 pm »
Noen tanker rundt dette. Ønsker moderat senk og fortsatt ha boblas "gode" kjøreegenskaper.
Tenker også på det å utføre jobben sjøl. Hva er lettest?
Årsmodell 1966.
« Siste redigering: oktober 10, 2011, 23:16:06 pm av torivar » Loggført
1972 Pickup
« Svar #1 på: oktober 10, 2011, 23:26:20 pm »
begge deler :-)
torivar
Bosted: Ski
« Svar #2 på: oktober 10, 2011, 23:30:14 pm »
begge deler :-)
Å nei nei nei;)
Ønsker bare litt stuk i fronten. Ikke gnister når jeg kjører over dumpene i veien;)
1972 Pickup
Kim Larsen
« Svar #3 på: oktober 10, 2011, 23:48:22 pm »
Senkespindler gjør susen,samtidig som du opprettholder den orginale fjæringen.
Kim
Eikstad
« Svar #4 på: oktober 11, 2011, 07:24:56 am »
Kim
Og du får med klaringsproblemer på kjøpet siden spindlene flytter hjulet ca 12mm ut på vær side... 2" kortet puma i høyeste stilling og spindler bør gjøre jobben Glad
« Svar #5 på: oktober 11, 2011, 07:29:54 am »
Du kan få prøve min 69 Tor-Ivar, før du bestemmer deg. Den har CSP`s senkespindler. Super å kjøre. Du må bare gå litt ned på dimensjonen på dekkene forran, så får du fin klaring. Jeg kjører i tillegg med 5mm spacere forran for at felgen skal  gå klar av caliper, og det fungerer fint.
På første bildet er det 165/65-15 på orginale felger (ikke spacer), på neste er det 145/65-15 på eightspoke (med spacer)
* IMG_0388_lite.jpg (136.76 KB, 800x598 - vist 222 ganger.)
* 69Beetle1.jpg (143.85 KB, 850x521 - vist 236 ganger.)
« Siste redigering: oktober 11, 2011, 07:31:40 am av BERGER » Loggført
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #6 på: oktober 11, 2011, 08:45:10 am »
Og det har du fått godkjent hos BT?
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #7 på: oktober 11, 2011, 08:47:55 am »
Ikke enda, men det skal gå. CSP spindlene kommer med TUV papirer, så det gjenstår bare å få tatt en forstillingkontroll, justert lys og bestilt time hos BT  Glad
« Svar #8 på: oktober 11, 2011, 09:27:05 am »
Kim
Bingo :-)
torivar
Bosted: Ski
« Svar #9 på: oktober 11, 2011, 10:22:55 am »
Jepp, hadde vært fint med et test run;) ..så om man tukler med forstillingen må bilen vises hos BT?
1972 Pickup
« Svar #10 på: oktober 11, 2011, 13:54:49 pm »
Du endrer vinklerne på forhjulene og derfor må du ha 4 hjuls kontroll. Men absolut senkespindler på balljoint forstilling!  Blunker
« Svar #11 på: oktober 11, 2011, 17:54:22 pm »
Dropspindler med stivere fjørblader (Sway-Away lager dette) - evt Puma for å finjustere de siste mm.
