august 04, 2026, 15:19:10 pm *
Skrevet av Emne: Blinklyskødd..  (Lest 1812 ganger)
Elgen
Bosted: 8850 Herøy
« på: oktober 12, 2011, 19:58:38 pm »
Har noen erfaring med trøbblete blinklys? Problemet er at lysene sluttet å fungere, samtidig som varsellyset i speedom. lyser konstant. Før blinklysene sluttet å fungere, skjedde det av og til at varsellyset i speedom. blinket uvilkårlig. Det kan virke det kan virke som det er noe i veien med bryteren på rattet.
Tips mottas med takk, før jeg begynner å feilsøke for alvor.
Pan
« Svar #1 på: oktober 12, 2011, 22:19:58 pm »
Steg 1: Sjekk sikringen for blinklys/tankmåler (hvis bilen din har tankmåler, da). Dårlig kontakt her gir nettopp de symptomene du beskriver. Blir gjerne litt irr på sikringen etter hvert som årene går.
« Svar #2 på: oktober 13, 2011, 20:35:48 pm »
Biltema har en spray som heter oxide clean. Den kan være din venn på oksiderte koblinger Blunker
Den har ihvertfall vært min venn Glad
Elgen
Bosted: 8850 Herøy
« Svar #3 på: oktober 14, 2011, 17:27:36 pm »
Har Undersøkt litt, uten å bli så mye klokere, men jeg får indikasjoner om at feilen ligger i bryteren. Må vel ut med den for å undersøke..
« Svar #4 på: oktober 18, 2011, 18:00:28 pm »
dårlig kontakt eller mest sannsynlig  dårlig jording. sjekk  at releet har god jording, og at da ikkje er irr i sokkelen til perene feks
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #5 på: oktober 19, 2011, 17:29:03 pm »
jeg har vært ute for dårlig jording mellom skjerm og karrosseri som gjorde venstre blinklys bak til et %&/`(?=/&(%)?=&(()%€(/. Strakk en egen jordkabel fra baklyshoder til jord i karrosseri... og det blinket som aldri før.  Det kan og være en ide å demontere blinklysreleet og sause det inn med elektrospray fra biltema. Ei lita tang og litt følsomhet skal til for å bende løs elektornikken fra sylinderen. I hvertfall på en lavvolter.
Praise the aircooled
