april 02, 2026, 02:16:22 am *
Skrevet av Emne: Problem  (Lest 3660 ganger)
TURBO
« på: oktober 15, 2011, 13:10:41 pm »
Under kjøretur igår kveld fikk jeg problemer,nesten hjemme så kom det en lyd som hørtes ut som en champagnekork som spretter bare litt grovere smell,hvorpå det hørtes ut som jeg kjørte på fri eksos,føltes ut som motoren dro som den skulle men turte ikke dra på skikkelig.Sjekket eksosen idag tidlig og alt sitter tilsynelatende som det skal og jeg ser ingen hull.Hva kan være problemet? Setter pris på svar Blunker
« Svar #1 på: oktober 15, 2011, 13:23:31 pm »
Hull i varmepotta, kanskje? Sees ikke så lett, men du skal få eksos inn i kupeen via varmeapparatet, hvis lekksasjen ikke ligger direkte mot toppen før røret går inn i varmekappa.
TURBO
« Svar #2 på: oktober 15, 2011, 13:29:23 pm »
Men så lenge ulyden kommer iform av høyere lyd fra eksosen må det være der problemet ligger å ikke i motoren eller? Har litt panikk hvis det er kødd med grom-motoren Øyerulling
« Svar #3 på: oktober 15, 2011, 15:29:04 pm »
Er ikke unormalt at eksospakningene ryker. Jekk opp bilen, sett den på bukker, start motoren og hør/kjenn om det blåser rundt skjøter og slikt. Eksoslekkasjer er ganske enkle å finne. Er du uheldig kan det være mellom topp og sylinder også...
« Svar #4 på: oktober 17, 2011, 14:28:27 pm »
Min søster klarte en gang å blåse ut senteret på en tennplugg. Bare porselenet og gjengene satt igjen i toppen. Bråkte litt ekstra det også, men da burde du merket det på effekten.
TURBO
« Svar #5 på: oktober 20, 2011, 13:32:51 pm »
Da tror jeg at jeg vet årsaken,den ene pluggen er blåst ut å lå gjemt inne i motorrommet,men;
1.Kan det være så enkelt som at jeg har skrudd i pluggen for dårlig?
2.Hvis pluggen har blitt presset ut,skulle ikke da plugg-gjenger og selve pluggen vært skadet?
3.Pluggen er på ingen måte skadet.
4.Noe annet faretruende man skal se etter?
Legger ved et dårlig bilde.
* IMG_1917.jpg (47.87 KB, 650x488 - vist 183 ganger.)
* IMG_1924.jpg (44.37 KB, 650x488 - vist 159 ganger.)
« Svar #6 på: oktober 20, 2011, 15:55:57 pm »
Plugggjengene i toppen kan være ødelagt av forskjellige årsaker.
TURBO
« Svar #7 på: oktober 20, 2011, 16:17:59 pm »
Fikk sett med speil nedi der igår å det ser bra ut men.
Reiel
« Svar #8 på: oktober 20, 2011, 18:26:49 pm »
Gjengene dine kan se bra ut men de er sikkert flate yters...
Dette har skjedd meg også og løsningen er Hellicoil eller bytte topp.
Hellicoil kan settes i uten å ta av toppen i de fleste tilfeller.
Reiel
TURBO
« Svar #9 på: oktober 20, 2011, 19:05:47 pm »
Bytte topp er helt uaktuellt,nå har jeg hatt så helvetes mye trøbbel med den motoren,da for jeg prøve hellicoil eller teste den som anker i Mjøsa.
Skulle beholdt 1300 singelporter. Osteaktig
TURBO
« Svar #10 på: oktober 24, 2011, 21:29:49 pm »
Da var problemene løst her.Har sannsynligvis festet pluggen for dårlig å ødelagt gjengene helt ytterst i toppen.Har fått gjenget opp igjen nå Blunker
Takker for alle svar Glad
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #11 på: oktober 24, 2011, 22:32:03 pm »
Hehe, har faktisk opplevd dette to ganger i sommer med motoren min som er en dobbelporta 1300. Var nok litt for redd for å dra til skikkelig jeg også . Så flaks kan en ha at begge pluggene( hendte med 3 ukers mellomrom) lot seg skru på plass igjen når de var blitt kalde no til å ta i. Etter dette har de , bank i bordet holdt seg på plass.
Seaside VW Klubb
OldBug
74mod 1303s
« Svar #12 på: november 11, 2011, 11:12:19 am »
Hei, håper ting ordner seg for deg! Glad
Jeg har fulgt med denne tråden, og i går var jeg ute på langtur og plutselig kom det ett svært smell (hørtes ut som champagnekork).
Hørtes ut som det kom fra varmehullene i kanalen! Da tenkte jeg med en gang på denne tråden og kastet bilen til siden, midt på motorveien. Gikk bak og sjekket men kunne ikke se noe gale, ringte etter tauehjelp for sikkerhetsskyld. Mens jeg ventet satt jeg å tenkte på hva som kunne skjedd, jeg var tørst og hadde en cola jeg ikke kunne finne. Etter en stund fant jeg den under førersete i denne tilstanden.
* cola.jpg (56.51 KB. 400x300 - vist 188 ganger.)
Den har lagt opp mot varmehullet under baksete! Osteaktig
FORBANNA cola... Gliser
« Siste redigering: november 11, 2011, 11:13:59 am av OldBug » Loggført
VW 181
« Svar #13 på: november 11, 2011, 20:15:12 pm »
Så nå har du masse cola skvulpende rundt i bilen?  Blunker
Ikke kjekt...  Trist
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #14 på: november 11, 2011, 20:19:33 pm »
Han i tauebilen vasket det vekk...
OldBug
74mod 1303s
« Svar #15 på: november 11, 2011, 20:42:18 pm »
He he var ikke så mye igjen. vasket det opp når jeg kom hjem, tauebil ble avlyst og jeg ble kveldens vits! Trist
« Svar #16 på: november 12, 2011, 15:09:32 pm »
Uansett er det flott når problemet er mindre enn antatt.
To ganger i livet har jeg fått gratis bil. Første gangen fikk jeg en bil med "motorhavari" som jeg fikset ved å bytte lageret på strammemekanismen for pumpereim. (kr. 25.- og 30min arbeid)
Andre gangen hadde bilen vært inn og ut av verksted til eieren hadde gitt opp. Når han kom opp i 90kmt stoppet bilen, så toppfart var 85km/t.
Der hadde noen satt på et ekstra bensinfilter, en trang plass, som var 80% tett...  Gliser
OldBug
74mod 1303s
« Svar #17 på: november 12, 2011, 18:36:18 pm »
Ha ha helt supert det! Gliser Har hørt historier om mange slike ting. En annen her inne kjøpte bil billig grunnet motor som ikke gikk, da bilen var kjøpt endret han rekkefølgen på tennkablene og kjørte hjem!;)
OldBug
74mod 1303s
« Svar #18 på: november 12, 2011, 18:37:27 pm »
Ps: Ingar, ikke meningen å kidnappe tråden din... Flau
TURBO
« Svar #19 på: november 12, 2011, 18:51:52 pm »
Ikke no problem.Bra det løser seg for alle parter,det er det som er det geniale med dette forumet Blunker
