august 05, 2026, 02:42:49 am *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: Din Vinter Plan !! - Kom du i mål??  (Lest 20884 ganger)
« Svar #30 på: oktober 18, 2011, 11:25:52 am »
hvorfor det?? det er ikke en boblefelg og du har ikke plass til sånne felger under brødristeren din allikavæll  Gliser
det beste er at det ikke er en boble felg, få se da, du har nr mitt.
« Svar #31 på: oktober 18, 2011, 12:03:32 pm »
Min vinterplan er enkel......... å følge med på hva dere gjør og deretter ta de nødvendige grep for å kjøre fortere.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #32 på: oktober 18, 2011, 12:22:23 pm »
Gjøre ferdig -63`en er min plan. Tar fri imorgen for å gjøre siste sveisejobb. Deretter starter litt pussing og montering. Dette skal bli en Rat look så da går det litt raskere. Blir jeg raskt ferdig starter jeg å fikse opp 03`en. Den må fikses litt her og der, samt lakkeres. Egentlig er 03 prosjektet planlagt til høsten/vinteren 2012/13.
T1 1963
T1 1974 -03
TURBO
« Svar #33 på: oktober 18, 2011, 15:49:45 pm »
Få motor tett,på med tectyl og fangere å ligge så mye sidelengs som mulig på dårlig brøyta norske vinterveier Osteaktig
Ataak
Bosted: I Pc`en
Man kan ikke løpe fra hue sitt...
« Svar #34 på: oktober 18, 2011, 16:32:20 pm »
Og så må jeg rydde garasjen(e) tror jeg....
* Image00001.jpg (115.96 KB. 640x480 - vist 356 ganger.)
69 Cal Look
84 Alfa Spider
« Svar #35 på: oktober 18, 2011, 22:27:10 pm »
Ovalen står innerst i en låve og splitten på terassen, så blir ikke gjort mye her! Skal bare kose meg med volksworld Glad
« Svar #36 på: oktober 18, 2011, 22:38:38 pm »
Mer effekt og bedre giring da?  Øyerulling hehe
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #37 på: oktober 18, 2011, 23:23:16 pm »
planen er ferdig sveisa prosjekt bil, og kjøre mest mulig med den det er skilter på.  biler skal brukes   Gliser
tlf 90 11 98 33.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #38 på: oktober 19, 2011, 11:56:05 am »
Venter på pulverlakka felger, så er deler til senk kjøpt inn. Diverse interiør modifikasjoner står også på planen.
Resten av vinterplanen er å glede seg til kjøresesongen igjen! Gliser
« Svar #39 på: oktober 19, 2011, 12:47:02 pm »
Gå på ski.
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« Svar #40 på: oktober 19, 2011, 13:09:58 pm »
Har planer om å kjøre 1303S i vinter med sammen med Elias når han er i form til det!
Små turer til stranda, sykehus og barnehage når han ikke er høyisolert lenger Glad
Utover det håper jeg å kunne få -61 ragtoppen hjem i garasjen så jeg kan få begynt på den.
Men før det må jeg lage garasjeport, og før det så må jeg...... .... , så må jeg.... Og sånn går dagene..
Reiel
« Svar #41 på: oktober 19, 2011, 18:56:00 pm »
Sveis rust på -57 Oval til sønnen.... Har begynt så vidt siden det var bare et lite hull i høyre innerskjerm bak....
Det viste seg å være et kjempehull og hele resten av kanalen også... Gruer meg til resten Gliser
Reiel
Torbjørn Ravndal
Bosted: Feda, Vest Agder
« Svar #42 på: oktober 19, 2011, 19:00:51 pm »
Kjøre kjøre og bare kjøre Osteaktig
1973 - 1200 "spareboble"
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #43 på: oktober 19, 2011, 19:10:01 pm »
Fikse dårlige bremser bak, en simmerring, drivakselmansjetter samt bytte to bremserøyr som eukontrollen ikke likte.
Praise the aircooled
« Svar #44 på: oktober 19, 2011, 20:57:14 pm »
Ha bilen i garasje hjemme, for første gang. Ikke godt å si hva som blir gjort med bilen da. Men noen ønsker har jeg jo..
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #45 på: oktober 20, 2011, 09:42:24 am »
Hvilket ord hører ikke hjemme i denne setningen?
Bygge ny eller trimme ned motoren i camper'n min.
Riktig svar: "ned"
boble54
Bosted: Skjetten
« Svar #46 på: oktober 20, 2011, 12:21:08 pm »
Satser på og beynne med restaurering av
-76 Westfalia camper. Mye jobb....  Blunker
-74 1303 Big
-76 1303 Cab
-76 T-2 Westfalia Camper
-87 T-3 Reimo Camper
rubenthorsen
« Svar #47 på: oktober 20, 2011, 17:44:07 pm »
Hmm
« Siste redigering: august 22, 2012, 13:31:45 pm av bobleruben » Loggført
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #48 på: oktober 20, 2011, 18:13:31 pm »
Bli vel ikke helt arbeidsledig tror jeg  Glad
Pusse grunning.
Få på litt farger.
Montere bil utvendig og innvendig.
Modifisere ramme så styrestag ikke butter.
Ny motor.
Få en snill kar til å lage spacere.
Pusse og lakkere de nye felgene.
Gjøre ferdig hjulhusene forran.
Gjøre om dørpaneler.
Bygge om luftsystemet .
Fikse lekasje på gearkasse.
Alt annet som har det med å dukke opp underveis.
Og håpe jeg fortsatt har samboer når våren kommer !
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
« Svar #49 på: oktober 20, 2011, 23:36:57 pm »
Blir nok litt kort denne vinteren også...
Konebilen:
-innv taktrekk
-ny girkasse
-clutch
-trimme litt
-full overgang av puma
-gå litt videre med mere stereo
Ovalen min:
-Rustsveis av kanaler, a-stolper, karosserifester, fangerfester+++
-felle inn og sveise ragtop
-bygge ferdig type4 motor
-mont porsche 924 stoler
-grunnarbeid
-lakk
-montering....
+ at det sikkert dukker opp flere biler denne vinteren også..
« Svar #50 på: oktober 21, 2011, 00:05:09 am »
-Sveisa ferdig kjøyreskuledokaen
-Sveisa ferdig og få istand 75 1200 "Gaudaen"
-Alt på splittbussen til mammo(klar til neste sesong)
-Kanskje tid til rustsveising og ymse på min oval
-Sannsynligvis litt sveising + intriør og montering, etter lakk på ein 1303
-service og vedlikehold+ymse skruing på: 74 1303,70 1300, 87 syncro,75 1200 og sikkert meir.
+ diverse innimellom køsniking prosjekt som alltid dukkar opp
-restaurera 54 Ferguson TEF 20(snaaart halvegs)
Ellers skal eg kjøpa nokon bilar, og selga endå fleire bilar(håpar eg)
kjøpa masse deler og selga meir deler, ikkje gå på ski og måtte jula vara både til og frå påske
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #51 på: oktober 21, 2011, 06:17:18 am »
Tusle rundt på glatten med Plokkopp'en, til motorsykkelsesongen er i gong igjen Øyerulling
Meir køyring/glede enn skruing håper eg Gliser
Lowlife
« Svar #52 på: oktober 21, 2011, 06:46:44 am »
Ja ja, blir det for rolig for deg i vinter, får vi andre heller trå til og finne på noe å gjøre for deg.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #53 på: oktober 21, 2011, 07:37:44 am »
Å så skal vel Barndooren være klar til SCC?Hæ? Gliser
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
« Svar #54 på: oktober 21, 2011, 10:36:10 am »
Den skal vera klar til SCC ja. usikkert kva århundre dog,
« Svar #55 på: oktober 21, 2011, 10:39:01 am »
Bygge ferdig en hissig 1915 IDA-motor
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #56 på: oktober 21, 2011, 11:36:34 am »
først bli ferdig med de 2 varehengerne som er til restaurering. så få varmepotter og eksos på 1835 motoren som har stått på benken lenge. ta opp en 1600 motor og porte topper og bytte gassere, skal bli ny modefisert motor i jubileumsmodellen. 03' n skal på eu nå, men det blir ikke no problem da alt er nytt på den. så sette sammen en t4 motor og rette opp bilcrossbilen den tilhører. blir vel salg og kjøp og henteturer av deler også. alt dette mens jeg venter på han som skal komme og grave ut til ny garasjebygg. bygge søknaden er endelig ferdigbehandlet nå.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #57 på: oktober 21, 2011, 16:01:34 pm »
- Montere nye dørtrekk, ruter, lister, tepper osv og tilpasse og montere støtfangere, panser+++
- Bygge ferdig nye motoren
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #58 på: oktober 24, 2011, 08:41:36 am »
- justere bremser
- få på mindre dekk foran
- EU
- nye girkassefester
- bytte til røde Koni bak
- trekke om/restaurere seter, evt. Golf I GTI-stoler framme
- inn med nytt teppesett
- Bygge om baklykter til oransje blink
Martin J
Bosted: særp, østfold
« Svar #59 på: oktober 24, 2011, 08:45:13 am »
Etter en varm tur hjem fra SCC i år, ser det ut til at jeg må skifte ut det meste av bremser i vinter  Øyerulling.
* 019.jpg (139.33 KB, 775x581 - vist 314 ganger.)
Yoda om SCC: "Do or do not, there is no try."
Sider: 1 [2] 3
