torivar
« Svar #30 på: oktober 25, 2011, 19:35:49 pm » |
Den lille mekaniker... Først sånn
 (17.19 KB. 184x327 - vist 315 ganger.) Så sånn
 stopplate1.jpg (16.5 KB. 327x184 - vist 247 ganger.) Da gjenstår det bare å se om dette passer.
1972 Pickup
Eikstad
« Svar #31 på: oktober 27, 2011, 08:17:13 am » |
Ang. vannlekasjen så sier min far følgende (og han har fylt hele gulvet med vann under en kjøretur fra Dalen til Skien  ) Hei! Ser på vwnorgeforumet under Prosjektgarasjen at en med navn "torivar" ikke skjønner hvorfor han får vann inn på gulvet i regnevær. En til sier han har samme problemet. På min 61-modell, hvor bunnplata og karosseriet ble løfta fra hverandre i forbindelse med restaureringa, så fikk jeg også vanninntrenging. Hos meg kom det fra spalta mellom Bunnplate og Karosseri. Det holder noen ganger ikke bare å ha den gummipakningen i mellom. Da jeg tettet spalta med Sikaflex fra utsiden, -spesielt rett bak vannspruten fra dekka, - så ble det tett foran. Men jeg tetta ikke bak, og der kom det fortsatt vann inn ved et av de verste ekstremregnværa i sommer. Så der blir neste runde med Sikaflex til våren. Et annet sted som det også kan lekke vann inn, er i sveiseovergangen mellom gulvplatene og tunellen. Dette er jo et langt punktsveiseområde som originalt er tetta med karosserikitt. Men løsner det så har jeg sett at det også kan komme vann inn der. Dersom det er kraftig regnvær, så blir det en ganske kraftig "vannspyling" under bilen i fart. Og da skal det en uhyre liten åpning til for at det skal bli lekkasje. Lekkasje via dør, tror jeg ikke noe på. Da må de dørene i så fall være helt tette i dreneringa i bunn og/eller ha fullstendig utslitte dørpakninger. Ro.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #32 på: oktober 27, 2011, 08:24:35 am » |
Ang. vannlekasjen så sier min far følgende (og han har fylt hele gulvet med vann under en kjøretur fra Dalen til Skien  ) Hei! Ser på vwnorgeforumet under Prosjektgarasjen at en med navn "torivar" ikke skjønner hvorfor han får vann inn på gulvet i regnevær. En til sier han har samme problemet. På min 61-modell, hvor bunnplata og karosseriet ble løfta fra hverandre i forbindelse med restaureringa, så fikk jeg også vanninntrenging. Hos meg kom det fra spalta mellom Bunnplate og Karosseri. Det holder noen ganger ikke bare å ha den gummipakningen i mellom. Da jeg tettet spalta med Sikaflex fra utsiden, -spesielt rett bak vannspruten fra dekka, - så ble det tett foran. Men jeg tetta ikke bak, og der kom det fortsatt vann inn ved et av de verste ekstremregnværa i sommer. Så der blir neste runde med Sikaflex til våren. Et annet sted som det også kan lekke vann inn, er i sveiseovergangen mellom gulvplatene og tunellen. Dette er jo et langt punktsveiseområde som originalt er tetta med karosserikitt. Men løsner det så har jeg sett at det også kan komme vann inn der. Dersom det er kraftig regnvær, så blir det en ganske kraftig "vannspyling" under bilen i fart. Og da skal det en uhyre liten åpning til for at det skal bli lekkasje. Lekkasje via dør, tror jeg ikke noe på. Da må de dørene i så fall være helt tette i dreneringa i bunn og/eller ha fullstendig utslitte dørpakninger. Ro. Her var det mange bra tips ja. Er bare å begynne å sjekke ut og kjøpe sikaflex
'66 mod t1 rat (byttet bort) '72 Fastback
« Svar #33 på: oktober 27, 2011, 10:46:21 am » |
Så bra ut den braketten.
torivar
« Svar #34 på: oktober 27, 2011, 10:49:37 am » |
Takk;) Håper bare åpningen er stor nok i forhold til justering...men hvis ikke er det jo bare å gå på med drillen igjen. Metallsløyd er gøy;)
1972 Pickup
torivar
« Svar #35 på: oktober 27, 2011, 10:51:15 am » |
Ang. vannlekasjen så sier min far følgende (og han har fylt hele gulvet med vann under en kjøretur fra Dalen til Skien  ) Hei! Ser på vwnorgeforumet under Prosjektgarasjen at en med navn "torivar" ikke skjønner hvorfor han får vann inn på gulvet i regnevær. En til sier han har samme problemet. På min 61-modell, hvor bunnplata og karosseriet ble løfta fra hverandre i forbindelse med restaureringa, så fikk jeg også vanninntrenging. Hos meg kom det fra spalta mellom Bunnplate og Karosseri. Det holder noen ganger ikke bare å ha den gummipakningen i mellom. Da jeg tettet spalta med Sikaflex fra utsiden, -spesielt rett bak vannspruten fra dekka, - så ble det tett foran. Men jeg tetta ikke bak, og der kom det fortsatt vann inn ved et av de verste ekstremregnværa i sommer. Så der blir neste runde med Sikaflex til våren. Et annet sted som det også kan lekke vann inn, er i sveiseovergangen mellom gulvplatene og tunellen. Dette er jo et langt punktsveiseområde som originalt er tetta med karosserikitt. Men løsner det så har jeg sett at det også kan komme vann inn der. Dersom det er kraftig regnvær, så blir det en ganske kraftig "vannspyling" under bilen i fart. Og da skal det en uhyre liten åpning til for at det skal bli lekkasje. Lekkasje via dør, tror jeg ikke noe på. Da må de dørene i så fall være helt tette i dreneringa i bunn og/eller ha fullstendig utslitte dørpakninger. Ro. Her var det mange bra tips ja. Er bare å begynne å sjekke ut og kjøpe sikaflex  Jepp. Fint med innspill her. Takker.
1972 Pickup
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #36 på: oktober 28, 2011, 15:42:00 pm » |
Ang.clutsj vaier er ikke det noe problem å gjøre aleine...bytta på bobla her om dagen på en times tid aleine med pedalsettet ute. Kan vel ikke akkurat anbefale og skjære hull i rammetunnelen!
  VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
torivar
« Svar #37 på: oktober 28, 2011, 17:50:29 pm » |
Ja, det går greit. Bytta sist selv, men da manglet den braketten som gjorde det umulig å få bremsen til å funke. Eneste jeg "sleit" med var at armen som holder clutchwiren bak ramlet av da spennet ble borte.
1972 Pickup
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #38 på: oktober 29, 2011, 16:46:18 pm » |
ja det med at vaier ramler av pleier og være problem! Men lirker du forsiktig pedalene på plass går det som regel greit:) Ellers ser jo alt kjempeflott ut:)
torivar
« Svar #39 på: oktober 29, 2011, 20:04:00 pm » |
Jepp, prøve litt forsiktig så bør det gå bra;) ..og takk for det.
1972 Pickup
torivar
« Svar #40 på: oktober 30, 2011, 16:31:09 pm » |
Skjønner ikke at dette skal være så vrient. Montert brakett og nå får bremsepedalen for lite vandring. Har til og med justert åpningen i braketten. Må krype til korset og bestille driten;(
1972 Pickup
torivar
« Svar #41 på: november 04, 2011, 19:22:13 pm » |
Vet ikke om det er vanlig å sitere seg selv, men i dag kom en "original" brakett i posten og den er helt lik den jeg har lagd. Like langt?
1972 Pickup
« Svar #42 på: november 04, 2011, 19:45:10 pm » |
Da kan du jo begynne å lage originalbraketter?  Er det ikke noen i nærheten du kan kikke hos? Aner ikke hva du har gjort, men på tegningen skal stopplata stå bak "tappen" på bremsepedalen, og da kan den kun stoppe vandringen om braketten er for høy?
« Siste redigering: november 04, 2011, 19:52:00 pm av Formula Vee »
torivar
« Svar #43 på: november 04, 2011, 20:22:10 pm » |
Mulig jeg skal slutte jobben og begynne med det;-) Kan være at den jeg har lagd ble litt høy. Skal prøves i mårra. Takk for tegning.
1972 Pickup
torivar
« Svar #44 på: november 05, 2011, 13:44:32 pm » |
Dette passet ikke... Er det noe som skal på plass i tillegg mon tro?
 ny brakett.jpg (79.97 KB. 219x124 - vist 185 ganger.)
1972 Pickup
« Svar #45 på: november 06, 2011, 21:24:06 pm » |
kun den og ei skrua og ei skjeva. om du har repro golv kan boltholet vera feilplassert. kva er problemet med den nye plata då?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
torivar
« Svar #46 på: november 06, 2011, 21:50:37 pm » |
Plata kødder til avstanden på bremsen. Gjør det slik at jeg får full brems og vandring til clutch og brems blir for kort. Om du skjønte noe av det?
1972 Pickup
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #47 på: november 06, 2011, 21:55:59 pm » |
Har du justert inn staget som går inn i hovedsylinderen? Det skal være en ørliten klaring mellom pedal og stag når bremsepedalen ikke er i bruk.
« Siste redigering: november 06, 2011, 22:44:46 pm av Vw1302s »
« Svar #48 på: november 06, 2011, 22:08:39 pm » |
Nåde jeg hadde ødelagt hovedpumpe, kunne jeg trø bremsepedalen i bunn. Så vandringen er sikkert i orden. Jeg har også mer tro på at du kortet inn staget mellom pedal og pumpe.. .?
torivar
« Svar #49 på: november 06, 2011, 22:21:44 pm » |
Skuen sitter som f, så jeg får kun skrudd ut hele "pinnen". Sprøyta på litt rustløser i håp om at mutteren som sitter på løsner og gjør det slik at jeg får justerte den/korta inn avstanden. Did that make any sense??
1972 Pickup
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #50 på: november 06, 2011, 22:52:59 pm » |
Du får ikke tatt ut pinnen da? Sause inn med rustløser og evt rense gjengene slik at det er enkelt å justere staget ut og inn når alt skal sammen igjen.
Gjør staget så kort som mulig, så justerer du pinnen ut igjen når du har får ordnings på pedalene.
torivar
« Svar #51 på: november 06, 2011, 23:07:56 pm » |
Pinnen er ute, men mutteren sitter. Har sauset inn den. Litt vrient å holde fast pinnen uten å ødelegge gjengene.
1972 Pickup
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #52 på: november 06, 2011, 23:41:58 pm » |
Skjønner  Kanskje varme er tingen?
« Svar #53 på: november 06, 2011, 23:50:48 pm » |
skrustikka?
Rune84
Bosted: Løten
« Svar #54 på: november 25, 2011, 16:33:41 pm » |
Ser her, og andre innlegg at det jobbes litt med bilen.. SLENG UT BILDER
Mvh Rune
Tlf 99 12 80 66 69 mod Boble 1300 ( På utkikk etter flere )
torivar
« Svar #55 på: november 25, 2011, 20:39:26 pm » |
Ser her, og andre innlegg at det jobbes litt med bilen.. SLENG UT BILDER Jepp, kommer etter hvert. Har bare gått på en liten motivasjonsbrist;)
1972 Pickup
Rune84
Bosted: Løten
« Svar #56 på: november 25, 2011, 20:50:13 pm » |
Hehe, er vel sånn som skjer. Og jeg skal ikke si så mye.. Har masse igjen selv. Vært rolig et par uker, men i helga har jeg tenkt å nappe av skjermer og litt div:)
Mvh Rune
torivar
« Svar #57 på: november 25, 2011, 20:57:45 pm » |
Det sånn det må bli noen ganger. Skal "til" i helga sjøl. Må jo bli ferdig;)
1972 Pickup
Rune84
Bosted: Løten
« Svar #58 på: november 25, 2011, 21:00:09 pm » |
Blir man ferdig noen gang a? Altså, målet for min var egentlig bare å få den på vegen.. Og nå er den jo eu godkjent, og registrert, men synes det bare baller på seg med ideer etter det jeg! =)
Mvh Rune
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #59 på: november 25, 2011, 23:12:54 pm » |
Vet ikke om du har sett på hvordan plata skal sitte men her er et bilde fra da jeg holdte på fikse bunnplate på min 1303s, kanskje det hjelper noe... http://www.vabalai.lt/forumas/files/5_353.jpg
