Hans Christian
1967 T2
« Svar #30 på: november 15, 2011, 20:43:27 pm » |
 Nye seter og belter.jpg (127.79 KB. 778x581 - vist 308 ganger.)
 (139.02 KB. 697x532 - vist 411 ganger.) .
« Svar #31 på: november 15, 2011, 21:21:37 pm » |
Rå Buggy HC  . Mangler bare litt HK til å dra rundt hjula nå  Prates....
Hans Christian
1967 T2
« Svar #32 på: november 16, 2011, 09:35:27 am » |
Hehe...ja, skulle fått litt mer krutt!! Får satse på at de ringer fra Hamar ikveld
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #33 på: november 16, 2011, 09:41:30 am » |
Ok, skulle hatt 50 profil, ga litt opp jakten og ringte BT ang størrelse og de sa jeg hadde noen % slingringsmål så da gikk jeg for 295/50-15 istede  Fikk beskjed om at dekka var kommet idag så felger er levert og forhåpentligvis ferdig lagt om imorgen, så nå er det ikke så lenge til jeg kan få gjort unna EU.. Litt seint nå kanskje, men du kan faktisk ha +-5% endring av rulleomkrets - etter mine beregninger kunne du hatt 315/50-15, som er 4,5%. Sjekk her: http://www.motormann.no/dekk/
Hans Christian
1967 T2
« Svar #34 på: november 16, 2011, 09:54:46 am » |
Oi, det hadde vært noe
« Svar #35 på: november 16, 2011, 10:45:17 am » |
Hei. Leter etter 295/50-15 selv, hvor fikk du tak i dem?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #36 på: november 16, 2011, 10:56:28 am » |
Jeg kjøpte dem hos http://www.mossdekk.no/joomla/Snakket med Tim, fikk de for 1700,- ink lagt på felg og avbalansert. Vet ikke om det er billig eller ikke, men han holder til på Jeløy rett ved der jeg bor så det var praktisk
« Svar #37 på: november 17, 2011, 08:06:59 am » |
Hvilket merke på dekkene? Bf goodrich?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #38 på: november 17, 2011, 09:01:10 am » |
Det er cooper tires, modellen Cooper Cobra Radial GT
« Svar #39 på: november 18, 2011, 12:05:26 pm » |
arrgghh.. har glemt folien din. skal få sendt i dag.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #40 på: november 18, 2011, 12:10:25 pm » |
Det går bra, har bestilt av han du nevnte på finn
« Svar #41 på: november 18, 2011, 12:11:30 pm » |
Det er bra, da sender jeg ikke noe?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #42 på: november 18, 2011, 13:16:32 pm » |
Neida, det går bra, håper folie dukker opp idag
Hans Christian
1967 T2
« Svar #43 på: november 20, 2011, 03:56:10 am » |
Ny dash
 Ny dash.JPG (88.73 KB. 648x226 - vist 374 ganger.)
« Svar #44 på: november 20, 2011, 11:14:08 am » |
Dette blir bra HC....
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #45 på: november 20, 2011, 11:16:39 am » |
så riktig ut det der ja!
« Svar #46 på: november 21, 2011, 09:53:40 am » |
yess, det blir bra!
Hans Christian
1967 T2
« Svar #47 på: november 28, 2011, 20:32:06 pm » |
Ikke skjedd stort, endelig fått fatt på siste setetrekk og stol fester, så da står montering av belter og stoler for tur.. Rett over nyttår ska motor leveres til Andersen Racing, han skal ta en overhaling, bytte littt lager, foringer +++ fant ut at jeg kunne føre opp dette på julegave budsjettet så da ble det også en... Cam, CB2241 med 28mm løftere Vipper, scat 1:25 på boltet HD aksler fra CB, swivel-feet justeringsskruer fra CB Lite viftehus med doghouse Blanke flotte vetildeksler fra scat Beskyttelses deksel En mindre power polley Ny girspak Og nytt eksosannlegg fra unneberg bil(som kommer imorgen regner jeg med), Baja Single Quiet Pack Exhaust System  Blir ikke noen større oppdateringer av motor som dere ser, men litt mer komp og den blir vel litt friskere enn standar får jeg håpe
« Svar #48 på: november 29, 2011, 16:17:12 pm » |
Hæææærrrliiiig å se andre lar pengene renne ut i VW sluket  Jeg prøver å oppgradere tenninga mi... vil og koste.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #49 på: desember 01, 2011, 22:18:10 pm » |
Hehe...er gjerne så gett... og så selger man til minstepris når man blir lei  Jaja, da var motor ute, skal ikke tas før over nyttår, men skal jo ikke kjøre noe før eu allikevell.. Men 3 mutterer knakk selvfølgelig av, hverken smøring eller varme fungerte(mulig jeg var litt utolmodig også..) men det lar seg vel ordne, står igjen ca 1 cm utenfor, noen tips? litt bilder..
 motor ute.JPG (114.19 KB. 640x478 - vist 322 ganger.)
 knekt eksos bolt.JPG (119.16 KB. 640x478 - vist 310 ganger.) Ser ikke så smart ut i denne stillingen ser jeg...
« Svar #50 på: desember 01, 2011, 22:58:06 pm » |
Les i begynnelsen av turboroadster tråden, der viser jeg hva jeg gjorde  noen fikk jeg ut bolten på, noen kappet jeg med dremel i flukt med toppen, lagde kjørnemerke i senter bolt, borret opp gradvis så jeg kunne pirke ut restene som lå gjengene.. To av dem borret jeg opp og gjenger til 10mm og brukte overgangsbolter fra unneberg. De er 10mm i ene enden og 8mm i andre..
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #51 på: desember 02, 2011, 14:22:42 pm » |
Hvis du har muligheten, så kunne du sveiset på en mutter siden såpass mye sitter igjen. Da får du sannsynligvis varmet den såpass at den gir seg. Husk godt med strøm slik at gjennombrenningen blir god.
Hvis det ikke funker, eller du har muligheten ville jeg gjort som Formula Vee foreslår.
Hans Christian
1967 T2
« Svar #52 på: januar 07, 2012, 20:10:00 pm » |
Litt oppdatering må til  Motor ble kjørt opp til Andersen Racing litt tidligere enn først planlagt og er kommet godt igang, håper det ikke faller for mye snø så det ikke blir kjøring før påske... Bilder må til, her er litt fra motor ble åpnet og sjekket. Det meste så bra ut, ingen sprekker eller noe annet skummelt
 HC MOTOR 005.JPG (61.3 KB. 640x480 - vist 298 ganger.)
 HC MOTOR 006.JPG (81.92 KB. 640x480 - vist 278 ganger.)
 HC MOTOR 007.JPG (64.31 KB. 640x480 - vist 288 ganger.)
 HC MOTOR 008.JPG (64.16 KB. 640x480 - vist 317 ganger.)
 HC MOTOR 009.JPG (76.79 KB. 640x480 - vist 281 ganger.)
 HC MOTOR 010.JPG (69.07 KB. 640x480 - vist 282 ganger.)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #53 på: januar 08, 2012, 11:11:57 am » |
kommer til å bli en artig sommerbil i år dette her! Hva synes Hermann om den forresten? Er den kulere enn Lynet McQueen eller?
Hans Christian
1967 T2
« Svar #54 på: januar 10, 2012, 13:16:16 pm » |
Herman er storfornøyd, gleder seg til Danmarks tur og en runde på de lange strendene
Hans Christian
1967 T2
« Svar #55 på: februar 24, 2012, 12:27:52 pm » |
Da er ting på vei isammen igjen, passer bra da det er bare veier så langt øyet kan se... Nå gjelder det bare å få EU-godkjent den etterhvert, alltid noe mas det greine der  Litt bilder
 Snart sammen.jpg (53.44 KB. 960x512 - vist 271 ganger.)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #56 på: mars 29, 2012, 20:19:22 pm » |
Da var motor inne igjen, så nå blir det lufting av bilen igjen  Måtte bytte baklykter igjen da jeg ikke syns LED lysa så noe bra ut, men satte på noen lik feks 65 mod og ikke de merkelige 68mod lysa som var der fra starten, syns det så litt bedre ut.
 nye baklys.JPG (35.74 KB. 320x240 - vist 265 ganger.)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #57 på: april 05, 2012, 16:11:28 pm » |
Måtte luftes i det fine været...
 (129.74 KB. 726x374 - vist 377 ganger.)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #58 på: april 05, 2012, 16:15:14 pm » |
WOW
1968 T1 (Solgt) 1972 T2 1968 T1 (solgt) 1976 T2 (konebil)
« Svar #59 på: april 05, 2012, 16:16:34 pm » |
Veldig gla for det baklys byttet.  Ble myye finere.
