august 02, 2026, 00:11:47 am *
Skrevet av Emne: Skiver  (Lest 2991 ganger)
vwrob
« på: oktober 23, 2011, 13:46:52 pm »
Litt flaut dette, men har kun manual for hvordan man fikser trommelbremser. Jeg sliter med å få av skivene foran på min 1970
1500. Caliperen er tatt av, og da ser det ikke ut som om den er festet i noe annet. Men man har jo den "klumpen"" som gassviren kommer ut av. Den bør vel av først (hvordan)? Og så er det bare å daske av skiven? Hæ
« Svar #1 på: oktober 23, 2011, 14:10:40 pm »
Helt ytterst er det en mutter. Først umbrakoskrue, deretter hele mutteren. Av med den så er det av med skiven Glad
den "klumpen" som speedometervaieren kommer ut av er spindeltappen
« Svar #2 på: oktober 23, 2011, 14:13:08 pm »
Skal du bytte skiver må du også bytte lagre som bug66 er inne på; den klumpen er det som holder skive/lagre låst aksielt.
vwrob
« Svar #3 på: oktober 23, 2011, 14:23:42 pm »
I frykt for å bli flauere, jeg finner ikke den mutteren som skal være helt ytterst? Er den foran eller bak? Hvor finner jeg den ?Ser ut til at Unneberg har sendt med lager, så det går vel greit Sjokkert
« Svar #4 på: oktober 23, 2011, 14:30:47 pm »
Mutteren skal være helt ytterst på spindeltappen. Mutter med en strammeskrue!
vwrob
« Svar #5 på: oktober 23, 2011, 14:32:55 pm »
der er jo kun hullet etter spidometerviren Hæ
Kim Larsen
« Svar #6 på: oktober 23, 2011, 15:37:40 pm »
Du må ta av fettkoppen først.Den som har hullet til speedometervaieren i seg.
vwrob
« Svar #7 på: oktober 23, 2011, 15:39:41 pm »
takk for det, er det bare å "dra den av"?
« Svar #8 på: oktober 23, 2011, 16:31:25 pm »
Enda en som kanskje burde sette bort bremsejobben til noen som kan det...
vwrob
« Svar #9 på: oktober 23, 2011, 16:38:57 pm »
Jeg bytta skiver og klosser på en saab 2004 9-5 for to uker siden. Det gikk som snus, men når manualboka mi bare beskriver trommelbrems så spør jeg heller en å finne på kruttet selv, Sint
« Svar #10 på: oktober 23, 2011, 16:42:23 pm »
Står det noe i den boka di om hvordan trommelen er festet?
« Svar #11 på: oktober 23, 2011, 16:43:59 pm »
Du bruker to hammere til å "synkrondunke" koppen ut/av etter at du har tatt av den ligge ringer ytterst på speedowire.
vwrob
« Svar #12 på: oktober 29, 2011, 10:43:54 am »
Takk for hjelpen. Problemet mitt var hvordan jeg skulle få av "fettkoppen". Lærte en gang at man ikke skulle brue makt, men nå når jeg har tuklet med "fettkoppen" og lagrene er jeg vel av en annen oppfatning. Ble en smådyr rep dette, da det viste seg at det var calyper'n som var roten til alt vondt.
 Å nå til H-mek sikkert store overaskelse virker bremsene strøkent Blunker
