august 02, 2026, 11:57:39 am *
Skrevet av Emne: Ta bort kjølinga på motor  (Lest 2275 ganger)
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« på: oktober 24, 2011, 23:42:38 pm »
Jeg tenkte og fjerne kjølinga på den nye motoren i bilen og har et par spørsmål.
Tenkte og ha en liten dynamo som lader nok til tenningsanlegget. Noen som har et bilde av en slags fot som den kan stå på og har et tips til en liten dynamo man kan bruke?
Bør jeg montere en elektriskvifte og extra oljekjøler?
Denne motoren blir kun brukt på stripe kjøring
Takker for tips og info Glad
* vwo7.jpg (103.66 KB, 550x364 - vist 180 ganger.)
http://www.sccevent.com/
« Svar #1 på: oktober 25, 2011, 04:24:47 am »
Å fjerne kjølingen har både positive og negative sider. Har prøvd de begge og blir aldri enig med meg selv. Men om du har gode kamerater rundt deg som stiller opp med dytting og tauing ser jeg ingen andre problemer enn dårlig varmkjøring. Noe som kan løses med oljevarmer. Service vennligheten uten kjøling er overlegen.
Min motor, uten kjøling, på bensin, trenger 40 minutter på å kjøle seg ned til 30 grader om jeg kjører returlane. Om jeg skrur av ved 402 og blir tauet tilbake, er jeg nede i 30 grader før jeg er tauet tilbake. Kjekt med kompiser da... om man vil kjøre mye. Eller havner i noen finaler.
Et alternativ til dynamo. Om det bare er MSD eller lignende som trenger strøm. (Bensinpumpene går jo fint på 11 volt) er omformerne til caravanfolket. Gjør om fra 12 til 14,4 for å kunne lade et batteri med ett annet. Veier mindre. Men du må jo fortsette med vedlikeholdslading. Noe du slipper å tenke på en med liten japse dynamo.
« Svar #2 på: oktober 25, 2011, 04:29:51 am »
Du tenger ingen oljekjøler.. Problemet er å få oljen varm nok  Gliser
folkevogn
SCC Event.
« Svar #3 på: oktober 25, 2011, 08:40:13 am »
Hva med magneto fordeler?
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #4 på: oktober 25, 2011, 23:26:58 pm »
Tenkte egentlig og bruke en liten japse dynamo. (Hvis noen har et bilde av en slags brakett så post det gjerne her Glad )
Da bør jeg ikke tenke på extra oljekjøling iallefall Glad Har tenkt til og bruke den tenningen jeg har nå, men magnet fordeler funker de som står på industri motorer? Hva gjør man da med turtalsperre?
Merker du noen forskjel på efekten uten kjølevifte Erik?
Når du nevner olje varmer kan det funke med en motorvarmer i oljelokket?
« Svar #5 på: oktober 26, 2011, 00:43:18 am »
Brukte en elektrisk termostatstyrt bordgrill en vinter. Funket utmerket, skyver den opptil bunnpanna, og termostaten holder den passe varm. Må jo virke enda bedre på sommeren?
Men grillribba smakte ikke det samme.
« Svar #6 på: oktober 26, 2011, 06:14:27 am »
Tommy, de som står på industrimotorer fungerer. Du må ta bort turtalls sperren i lokket, gjort på 5 min.
Som turtalls sperre kan du bruke en Pro Control fra Autometer, #5302.
