august 04, 2026, 22:51:22 pm
Teknisk, teori og praksis
Demontere vippestellet under lagring? -Er det EGENTLIG nødvendig?
Emne: Demontere vippestellet under lagring? -Er det EGENTLIG nødvendig? (Lest 1881 ganger)
oktober 25, 2011, 13:49:04 pm »
Har hørt om og vet om noen som gjør dette.
Men hvor viktig er det egentlig? Noen som har målt forskjell i fjærtrykk over en vintersesong med komprimert fjær?
Kontra ukomprimert?
Sv: Demontere vippestellet under lagring? -Er det EGENTLIG nødvendig?
oktober 25, 2011, 14:20:31 pm »
Og hva om man i stedet for å helle olje, skru av vipper, faktisk fyrer motoren i løpet av vinteren..
oktober 25, 2011, 15:20:38 pm »
Hvor lang tid tar å skru av vippene? 15 min maks?
Fjærene kan få lavere styrke. Spes hvis det er mye temp forskjeller.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
oktober 25, 2011, 16:40:37 pm »
ta motoren inn i stuå , sett varmepompå på jevnt 24 grader... problem solved
oktober 25, 2011, 17:48:49 pm »
Sitat fra: Lassen på oktober 25, 2011, 16:40:37 pm
Flott å fint men hva da med de fjørene som konstant ligger sammenpresset? Skal du vri om nå og da? Klart fjørene mister trykk over tid og jeg har til og med opplevd å miste 20% trykk på en BugPack fjør presset til coil bind 1 gang.
