august 05, 2026, 00:17:07 am *
Sider: 1 2 3 [4]
Skrevet av Emne: D90 Porsche felg  (Lest 139353 ganger)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #90 på: juli 15, 2012, 16:52:54 pm »
Det ser ut at jeg klarte mine mål med D90 felger under originale skjermer på min 1303 og er veldig fornøyd. Hjul-prosjek for meg er over og jeg går videre med andre ting rundt scarbug...
Om det er ting folk lurer så er det bare å spørre.
Takk for komentarer og hjelp så lenge! Jeg kommer tilbake med flere komentarere da BT få si sin mening... Glad
« Svar #91 på: juli 15, 2012, 20:54:51 pm »
(Flyttet innlegg)
« Siste redigering: juli 15, 2012, 23:19:28 pm av Squareback » Loggført
scardeep
« Svar #92 på: juli 15, 2012, 21:34:09 pm »
Takk for tips!
Helt sant. Og det er ikke bare det jeg vil bytte Blunker ting kommer etter hvert... Motor skal bygges om i vinterts tid. Så lenge være er sånn ca sommerlig vil jeg bruke tid videre på karroseri.
Fint om vi flytter sånt diskusjon om resten av bilen til scarbug tråd: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,39656.0.html og lar diskutere felgtema her.
Blir litt mer ryddig Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #93 på: august 27, 2012, 15:14:13 pm »
For å skifte alle foringene til Urethan, var det bare å banke ut de gamle, eller må de presses?
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #94 på: august 29, 2012, 10:45:35 am »
De kan bankes ut. Det var noe jeg fant ut etter at jeg fikk hovedarmene tilbake. Foringer er koniske (slankere i midten) og er av to deler som settes hver fra sin side. Saa i utgangspunkt skal du ikke presse de gamle men dra de ut... Jeg har limt inn en bra youtube.com snutt under Urethane traad.
scardeep
« Svar #95 på: juni 04, 2013, 10:38:33 am »
Da kan jeg avslutte prosjektet med melding om at hjul ble godkjent og innskrevet i vognkort.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #96 på: juni 04, 2013, 11:32:51 am »
Youhuuuuu!  Gliser
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #97 på: oktober 27, 2013, 10:59:33 am »
Disse kerscher bremsene du monterte bak, bygget de noen vei ut-inn i forhold til originalen?
scardeep
« Svar #98 på: oktober 28, 2013, 14:21:01 pm »
Tror ikke de gjorde det. Jeg har tatt utgangspunkt i at de gjorde det i hvert fall ikke. Du får 100% svar om du spør direkte hos kerscher.
« Svar #99 på: oktober 28, 2013, 14:41:46 pm »
Mine Kercher skiver bygger litt ut bak. Ca 1cm per side mener jeg det står i TÜV sertifikatet.
scardeep
« Svar #100 på: oktober 28, 2013, 15:00:06 pm »
Da må jeg sjekke i TUV sertifikat også. Kan ikke tysk men skal prøve:)
« Svar #101 på: oktober 28, 2013, 16:48:21 pm »
Det er litt greit å vite siden eg må ha breiere skjermer... Men skal uansett montere bremser før skjermer :-)
scardeep
« Svar #102 på: oktober 29, 2013, 08:47:27 am »
Det ble litt for vanskelig for meg, jeg kan ikke tysk og har ikke tid å oversette alt. Legger ut bilder av TUV, de som kan tysk kan sikkert hjelpe å finne det som skal være aktuelt.
scardeep
« Svar #103 på: oktober 03, 2014, 09:02:45 am »
En fin hjulkalkulator til: http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=65&diameter=15&wheelwidth=8&offset=11&width2=205&aspect2=55&diameter2=16&wheelwidth2=7&offset2=65#content
legger inn her for å ikke rote bort.
« Svar #104 på: oktober 03, 2014, 20:14:17 pm »
Den var fin den
Sider: 1 2 3 [4]
