august 04, 2026, 13:29:20 pm
Volks West
(Moderator:
Justering???
Emne: Justering??? (Lest 3616 ganger)
olej
Bosted: vartdal
Justering???
november 06, 2011, 22:55:48 pm »
Hei!!!
Var på eu kontroll,der syns dei at bremse og clutch pedalane mine var for longt bak..
noken som kan gi mej et tips kor ej evnt justera dei meir mot torpedoveggen???
bilen min er boble1967 1300....
westcosta
Bosted: Sykkylven
Sv: Justering???
november 06, 2011, 23:58:56 pm »
Snodig..
Holder på med ei Boble, men kan ikkje sjå der er justering??
T1 "Eatonic"
T2 Buss "Metal Jacket"
T4 "Multi"
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
Sv: Justering???
november 07, 2011, 11:36:10 am »
Det høres jækla merkelig ut
Men du kan jo stramme clutchwaiern hvis der er mye slark.
olej
Bosted: vartdal
Sv: Justering???
november 08, 2011, 00:03:30 am »
okey,der e kanskje ikkje noke justering då....
dei meinte at bremsepedalen var for mykje "slark" i....
Clutchen er justert uten at den "kraup" noke mot torpedoveggen...
jaja skal på etterkontroll imorga,so fe sjå kor det går..
Sv: Justering???
november 08, 2011, 00:25:57 am »
Om du må trykke langt inn på pedalen før clutchen løser ut kan det være en idé å stramme wiren litt. Der wiren er festet i clutch-armen på girkassa er det en mutter eller vingemutter.
Den kan du stramme eller slakke for å få den riktig, det skal være en liten slakk i pedalen før du kjenner at wiren blir stram.
Om bremsepedalen er lav bør du sjekke at bremsebåndene i tromlene er lagt til. I hver trommel er det et lite hull du kan se to tannhjul som justerer båndene. Dette står det også om i instruksjonsboka til bilen om du har den... Lykke til
sleggemekk
Bosted: Båstad, Østfold
Sv: Justering???
februar 13, 2012, 17:56:16 pm »
det sitter en firkanta brikke under pedalene som bestemmer hvor langt tilbake clutch og brems skal gå, denne kan justeres m 13mm
