august 06, 2026, 21:17:27 pm
1915 Motor selges (bilde)
Emne: 1915 Motor selges (bilde) (Lest 2164 ganger)
MariusR
Bosted: Ålesund
november 10, 2011, 23:53:38 pm »
1915 Motor selges (Turnkey), står i bil idag og kan evt prøves/testes. Så sant det ikke er snø.....
INFO:
69x 94 Mahle sylinder kit.
KCR Motvekt 69 mm veiv 8 pins
Lettet 8 pins svinghjul.
Nye Vw råder.
Kennedy stage 1 clutch
Cb D wedge inn 42 ex 37,5mm Topper
Dobbel trust kam lager
Nye Veiv og råde lager
30 mm full flow olje pumpe
Ny As 41 blokk tatt opp for full flow , cnc fresa til 94mm
120 Engel Cam m/ Alu drev
1: 1,25 Cb vippe stell
3/8” cr.moly st.stenger
Big foot løftera
Cb Støtstangrør for høyt løft
Cr.moly sylinder bolter
Cr.moly svinghjulsbolt
9,2 : 1 komp.
Ny vekselstrøms dynamo.
Blå Bosch coil
009 fordeler med elektronist tenning.
Hpmx 2 x 40 mm Forgasser
Elektrisk bensin pumpe
Silicon Tennkabler Bosch
Nytt kjøleblekk
Wide thinline olje sump
1,5” varmepotter
Reimhjul med grad skive
eksternt Filter , olje kjøler termostat og slanger
Jay cee olje filter holder
Royal purple olje XRP 20/50W
alt er nytt, motoren er kjørt 1500 km og virker som en drøm......
Selges uten eksos.....
Pris anntydning SOLGT
Behjelplig med transport....
(135.69 KB, 640x478 - vist 465 ganger.)
Siste redigering: november 21, 2011, 18:54:15 pm av MariusR
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
Sv: 1915 Motor selges (bilde)
november 13, 2011, 20:39:14 pm »
Skal du selge Splitt bussen også?
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
MariusR
Bosted: Ålesund
november 13, 2011, 21:02:51 pm »
Sitat fra: Os Vedlikehold på november 13, 2011, 20:39:14 pm
Nei ,
Var det ikke den du har tatt på deg å total restaurere?
tovwair
Bosted: Sander
november 13, 2011, 21:55:58 pm »
Det hadde vært en fin motor til 66'n det...
MariusR
Bosted: Ålesund
november 21, 2011, 18:54:26 pm »
SOLGT
