mai 18, 2026, 10:09:16 am
motorlokk??
Emne: motorlokk?? (Lest 2060 ganger)
Sindre H
Bosted: skien
motorlokk??
november 14, 2011, 22:40:14 pm »
hei.. er det noen som vet om en 1600 motor med ett eldre motorlokk (66) får nok kjøling??
er det noe problem??
noen som vet?
sindre
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
Sv: motorlokk??
november 14, 2011, 22:41:40 pm »
går bra det ja.
www.volkswest.no
Sindre H
Bosted: skien
Sv: motorlokk??
november 14, 2011, 22:52:19 pm »
(91.52 KB. 640x480 - vist 132 ganger.)
Sindre H
Bosted: skien
Sv: motorlokk??
november 14, 2011, 22:52:58 pm »
så bra
Sv: motorlokk??
november 15, 2011, 02:47:25 am »
Det
går
bra, men da
er
ikkje bra!
1600motoren suger til seg ein heil del meir luft enn motoren som din 66 har hatt orginalt.. mao, den får ikkje nok kjøling fordi den vil suge opp eksosvarme og bruka da til kjøling.. endå verre dersom ikkje motorrommet er heilt tett, med alt av blekk og pakningar på plass.
Kuren er ein klosse under beslaget i bunn, sånn at motorluka er litt open. då får vifto god tilgang på kald luft.
nk
Bosted: Hønefoss
Sv: motorlokk??
november 15, 2011, 12:13:02 pm »
Har prøvd med åpen motorluke og det funker ved vanlig rask riksveghastighet, men i sakte fart ble motoren varmere enn å ha luka stengt, antakelig fordi den sugde inn varm exosvarme som kommer ut bak bilen.
tlf: 40843606
Sv: motorlokk??
Svar #6 på:
november 15, 2011, 12:47:28 pm »
då lyt du ha eksos som stikker ein god halvmeter ut bak
min motor i 70modell med 1600 blei kurert for alle varme synder når eg hadde ein klosse under. men den har effektanlegg, som stakk ut på eine sida bak(glaspak)
Sindre H
Bosted: skien
Sv: motorlokk??
Svar #7 på:
november 15, 2011, 18:32:21 pm »
hvis jeg legger ut lokket i toppen, åssen er det å kjøre i regn? finnes det noe for det??
takk for alle svar
Sv: motorlokk??
Svar #8 på:
november 16, 2011, 00:37:22 am »
du får tøffare look, regn inn
men opning i bunn skal gje bedre kjøling
