august 05, 2026, 21:58:57 pm *
Skrevet av Emne: WBX 2.2Liter vurderes solgt.  (Lest 1320 ganger)
« på: november 20, 2011, 00:40:14 am »
WBX 2.2 liter  longblock vurderes solgt.
76mmx96mm
Smidde 96mm wiseco stempler
komp ~8.6:1
lettet og vektjusterte "1.9" råder
Web kam  86B på 112 lober
"Aaen" løftere med smørehull
Cromoly støtstenger
1.25 vipper
teleskop  støtstangrør i rustfritt
30mm pumpe
CB straight cut kam drev
std topper, nyoverhalt med k-line innsatser og "3 angle" ventil setejobb
dette er den siste motoren jeg har hatt i varianten. bremset 343 hk/500nm med T3/T4 turbo/e85
kan fint brukes uten turbo på vanlig bensin
motoren  har gått noen hudre mil , men er nå demontert for inspeksjon,
kam løftere ser strøkent ut,
blir satt sammen med nye bære,råde og kam lager.
borret , gjenget og plugget oljekanaler
prisantydning 20.000.-
Racingteknikk
« Svar #1 på: november 21, 2011, 11:45:58 am »
Hei,
Jeg er interessert i motoren din.
Hva er ditt tlf.nr?
