august 06, 2026, 13:23:36 pm *
Skrevet av Emne: MAYDAY! Forgasserising og starter  (Lest 1547 ganger)
Nisha
« på: november 22, 2011, 17:23:40 pm »
HELP!
Jeg er den stolte eier av en 1200 fra 1963. Starter som regel på første drag og går som ei kule...?
Uansett, problemet mitt er forgasserising. Jeg har tenkt å bruke bilen i vinter, og hadde derfor håpet noen her inne kunne hjelpe meg. Problemet er at bilen stopper når jeg kommer inn mot kryss/rundkjøring ol.
Jeg har sett på bilder av andre 1200 mototer at det går et varmerør opp til luftfilter. Går utifra at dette er forvarming?
Jeg har ikke den koblingen i "bunn" så jeg får ikke festet dette røret. Ergo, ingen forvarming. Solutions anybody?
Et annet problem er at starteren noen gang ikke slår inn. Dt sier klikk, men ingen ting skjer, jeg må da rugge litt på bilen når den står i gir. Da starter den med engang. Hva kan dette være?
Håper på kyndige boblesvar!
VW 181
« Svar #1 på: november 22, 2011, 18:56:48 pm »
Når det gjelder varmen, er du sikker på at du har rette kjøleblekket?
Kjøleblekket skal vel ha et hull, der det kommer en stuss opp, som slangen skal kobles til.
Ang starteren, så kan det høres ut som om innslaget er dårlig.
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
Nisha
« Svar #2 på: november 22, 2011, 19:19:04 pm »
Hullet i kjøleblekket er der. Fikk akkurat beskjed fra en bekjent at varmen kommer i fra eksosen så slangen skal bare puttes ned i det hullet..? stussen er borte skjønner du..
« Svar #3 på: november 22, 2011, 23:35:34 pm »
På ein 1200 frå 63 so skal slangen gå ned på venstre sida av motoren gjennom eit hol i da fremsta blekket og ned på ein stuss på varmepotto.
