august 04, 2026, 12:20:45 pm *
Skrevet av Emne: 1303 S, 1973 mod- Kan noen hjelpe meg?  (Lest 2452 ganger)
Chris_beetle
« på: november 28, 2011, 14:36:20 pm »
Hei,
Jeg har en vrien boble. Jeg har nettopp fått motoren til å gå etter mye fiksing og triksing.
Nå har jeg et elektrisk problem og jeg finner ikke ut hva som er galt. Ladelampen er på så fort jeg kobler på batteriet. Den slår seg av når motoren starter. Nå vil den ikke starte i det hele tatt. det eneste som skjer når jeg vrir om nøklen er at jheg hører klikk fra starteren. den slår ut men går ikke rundt..
 Er det noen som bor i Oslo
som kunne tenke seg å hjelpe meg litt, mot betaling selvfølgelig.
Hilsen fra frustrert eier,
Christen Øyan
« Siste redigering: november 28, 2011, 14:38:43 pm av Chris_beetle » Loggført
« Svar #1 på: november 28, 2011, 14:42:44 pm »
Har du målt spenningen på batteriet?
Chris_beetle
« Svar #2 på: november 28, 2011, 15:27:55 pm »
Ja, batteriet var utladet men har prøvd med startkabler også. Fikk ikke noe mere respons en klikkelyd fra starteren. Burde ikke bilen starte med startkabler selvom batteriet er dårlig?
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #3 på: november 28, 2011, 15:31:11 pm »
Ta batteriet ut, sett det inn i kjelleren og lad det opp over natta og utover dagen i morra så skal su se det blir mer tenning enn for en tenåring som får se årets første toppløse dame:D
Praise the aircooled
« Svar #4 på: november 28, 2011, 15:41:31 pm »
klikker det uten å dra rundt må du nok lade batteriet ja Glad
Chris_beetle
« Svar #5 på: november 28, 2011, 15:46:44 pm »
Hahahaha! Ja jeg skal gjøre dette og håper på tenning på alle plugga. Gir lyd i morgen og sier hva resultatet ble. Takk for svar gutta Glad
« Svar #6 på: november 28, 2011, 15:52:57 pm »
sleng ut et bilde av bilen da Glad
Chris_beetle
« Svar #7 på: november 28, 2011, 17:39:14 pm »
Lånte med meg et splitter nytt batteri. Skjedde akkurat det samme. Klikkelyd fra starteren og det er det. Ladelampen lyser med en gang jeg kobler til batteriet. Må være en ledning som gnisser inntil karosseriet eller noe i den duren der. Lurer faktisk på om jeg skal være så feig å bare selge den...
Eu godkjent til aug 2013. Går fint faktisk når den går da vel å merke.. Feilsøking fortsetter Glad
« Svar #8 på: november 29, 2011, 11:01:58 am »
sjekk jording fra girkassen og bort på venstre rammegaffel kan være løs.
rl
Bosted: kodal
« Svar #9 på: november 29, 2011, 12:42:04 pm »
ladelampe skal lyse når tenning er på (motor ikke igang)
