august 05, 2026, 00:10:36 am *
Skrevet av Emne: Stålrør 90 - 100mm eller 4" diameter innvendig diameter  (Lest 10985 ganger)
« på: november 29, 2011, 21:29:10 pm »
Folkens,
Nå er jeg DRITT lei av å leite etter en liten rørstump i tynnvegga stål som jeg skal bruke som en liten sump på tanken min. JA jeg vet om Hydroscand, Tess, Rukki, Dahl, Stavanger Rørhandel osv osv men jeg er IKKE ute etter 1, 2 eller 6 meter rør når alt jeg trenger er ca 10cm. JA jeg vet det finnes 4" eksosdeler til båt men de må være laget av gull når man ser prisene.
Se for dere en liten fakkelboks... så skjønner dere at det blir feil å ta seg fri fra jobb, kjøre i 45 min for å komme til en stålsjappe hvor man må være kunde for å lete i restehaugen. NEI dessverre kjenner jeg ingen som kjenner noen som igjen kjenner tanta til Beate som jobber i kundemottaket osv osv.
Kom svært gjerne med tips eller enda bedre, kom gjerne med en liten stump på ca 10 cm eller noe deromkring. Innvendig diameter må være fra 90mm og til 4"
* .jpg (30.84 KB. 500x375 - vist 344 ganger.)
Speed-Demon
« Svar #1 på: november 30, 2011, 00:27:26 am »
de var faktisk behjelpelige på smia ved carl berner en gang jeg skulle ha noe liknende. vet ikke om den finnes lengre, det var ca 3 år siden. jeg finner den ikke på internett/gule sider. så litt far fetched.....
« Svar #2 på: november 30, 2011, 01:02:23 am »
Vangbo og biltema har vel eksosrør i "løsvekt".
« Svar #3 på: november 30, 2011, 01:08:16 am »
Kan vel ikke være store jobben å lage dette av en platebit?
tmbryhn
« Svar #4 på: november 30, 2011, 01:58:14 am »
Folkens,
[ Vedlegg ]
Du får frem en god latter med de levende skildringene dine om ikke annet, SINNA-KALLE!!
Keep the rant's posted!
Til ettertanke:
« Svar #5 på: november 30, 2011, 08:14:54 am »
Takk for tips.
« Svar #6 på: november 30, 2011, 08:16:20 am »
Opp til 3" så er det flere som har eksosdeler i løs vekt. Derfra og opp så blir det færre, langt færre.
« Svar #7 på: november 30, 2011, 08:19:11 am »
Neida: man tager en tynnplate som vi valser/bøyer, sveiser, lager bunn og ny sveis. Sikkert helt ok men skal det virkelig være så vanskelig å finne en slik rørstump?
California Blue
« Svar #8 på: november 30, 2011, 09:09:01 am »
Jeg skal sjekke på jobb i dag Kalle.
Jobber jo som smed fortiden.
« Svar #9 på: november 30, 2011, 09:11:23 am »
Topp Fredrik! Filteret som skal ligge nedi "sumpen" er 88mm i diameter så alt over det er ok.
-K-
« Svar #10 på: november 30, 2011, 09:18:29 am »
Kalle, ring om du vil jeg skal sjekke hos smia på C.B. er innom der og drikker kaffe Glad
« Svar #11 på: november 30, 2011, 09:22:22 am »
Hadde gledelig ringt deg Holmsen men jeg har ikke nummeret ditt  Rekker tunge Hvis du får lov til å rote i restehaugen mens du drikker kaffi så kan du jo se hva du finner. Skal sveises i bunnen av tanken slik som på bildet, innvendig diameter fra 90mm og opptil 100mm.
-K-
« Svar #12 på: november 30, 2011, 09:25:18 am »
91318187  Glad
« Svar #13 på: november 30, 2011, 10:11:48 am »
Blir for lite jobb å bruke et framfilter regner jeg med.
« Svar #14 på: november 30, 2011, 10:17:01 am »
Se det.. må sjekkes ut.
« Svar #15 på: november 30, 2011, 11:07:30 am »
Skulle du sett:
Diameter 9.45mm. Graver jeg i søpla finner jeg sikkert noen som allerede er kappet også. Takk for tips JHU!
California Blue
« Svar #16 på: november 30, 2011, 14:34:10 pm »
Fant en bit på jobb.
100mm og ca.9 cm lang.
Mem det er 4mm stålrør. blir kanskje litt tung?
Kan ta med til fornebu i kveld Blunker
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #17 på: november 30, 2011, 17:00:46 pm »
Kan hjelpe deg med en rørstump, 97 mm innvendig, 2 mm godstykkelse. Bare gi beskjed.
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
« Svar #18 på: november 30, 2011, 20:23:33 pm »
Takk Fritte, vi har en liten krise på jobb og jeg må bli en stund til.
« Svar #19 på: november 30, 2011, 20:25:06 pm »
Takk Pål. Jeg sier ja takk, bare å si hva du vil ha. 2mm mener jeg matcher tanken temmelig bra.
PS: kul avatar  Glad
California Blue
« Svar #20 på: november 30, 2011, 21:43:02 pm »
Den ligger på kaffebordet på fornebu.
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #21 på: november 30, 2011, 23:26:55 pm »
PS: kul avatar  Glad
Røret koster ingenting, frakt må ordnes på et eller annet vis. Kunne kanskje kombinert med en "studietur" til garasjen for å se litt på hvordan du har plassert ting på bilen din?
1958 T1 boble.
« Svar #22 på: desember 01, 2011, 09:19:24 am »
Selvsagt Pål, jeg skal straks begynne å ta motoren ut av bilen så timingen er bra for en studietur. Denne helgen er jeg bortreist men tidlig neste uke passer utmerket.
-K-
