august 05, 2026, 07:43:33 am *
Skrevet av Emne: Vil du sveise innsug til meg?  (Lest 2343 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« på: desember 02, 2011, 15:30:33 pm »
Hei,
Jeg driver å monterer datasprut på en 1800cc type 4 motor.
Er en minimalt trimmet 1800 /m stående type1 lignende kjøling.
I den forbindelse er jeg på utkikk etter noen som kan sveise et innsug til meg, Jeg har type 4 std innsug som base mot toppene men trenger litt luft(se bildet)
Noen som påtar seg slik? evt forslag til noen.
* motor.jpg (38.2 KB, 800x382 - vist 270 ganger.)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: desember 02, 2011, 15:57:38 pm »
hvis dem er venlig handelstål eller alu så kan jeg sveise dem!
mener du att du skal bruke 2, t4 innsug og sveise rør på dem så du
for sentermontert spjellhus?
har motorsykkel spjellhus som er montert på t4 innsug komplett med tps og dyser!
men det er 2 dobble da!
« Siste redigering: desember 02, 2011, 16:02:28 pm av tezer » Loggført
Vw 1302
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: desember 02, 2011, 18:36:58 pm »
Tenker sentermontert innsug på toppen av viftehuset. Nedere del av innsuget fester jeg direkte på de gamle type 4innsugene. Skjønner du?
TURBO
« Svar #3 på: desember 02, 2011, 19:30:51 pm »
Jeg kan "sveise innsuget" ditt med "apparatet" mitt jeg Gliser
tezer
« Svar #4 på: desember 02, 2011, 21:16:23 pm »
ja jeg forstår hva du skal gjøre!
er det og sveise rør med flenser du bolter fast på orginale innsuga ikke sant?
Vw 1302
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #5 på: desember 03, 2011, 16:38:16 pm »
Stemmer.
janh
« Svar #6 på: desember 06, 2011, 21:03:05 pm »
Joda, utenforstående vil nok lure litt på dette med "flensen" som skulle ordnes med "innsug" og "datasprut". For ikke å snakke om at "jeg har type 4 std innsug som base mot toppene men trenger litt luft" -- når Google får indeksert og lagret dette her, vil nok trafikken til forumet ta seg opp :-)
