august 03, 2026, 09:42:46 am *
Skrevet av Emne: ventilklaring 1600  (Lest 2174 ganger)
pedalpumper
Bosted: Vartdal
-69 roadster ford kuga 99jdm titan
« på: desember 04, 2011, 22:10:22 pm »
ventilklaring 1600 as motor Hæ
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: desember 04, 2011, 22:13:01 pm »
0.15 mm Glad
følerblad får du kjøpt på biltema Glad
pedalpumper
Bosted: Vartdal
« Svar #2 på: desember 04, 2011, 22:19:14 pm »
takk. regner med det er 0,15 både på inn og ut då....
« Svar #3 på: desember 06, 2011, 10:24:25 am »
Stilles likt på alle ja. Motor MÅ være kald. Og det er egentlig ikke så nøye.. måler du ca. 0,15 på den ene, stiller du så de andre "føles" like stramme ut.
Noen kjører uten klaring. Men i boka står det 0,15mm på kald motor. Og da menes kald, og ikke lunka.
« Svar #4 på: desember 06, 2011, 10:36:35 am »
eller du kan være ventil-klarings-nazi...
kjør med 0,15 fra kald og kjør motoren varm. deretter stiller du ventilene til "0" (skal kunne spinne støtstangen)
da vil du være sikker på at DIN motor har 0 i klaring på varm motor
« Svar #5 på: desember 06, 2011, 15:43:36 pm »
Liker
