juni 19, 2026, 01:54:51 am *
Skrevet av Emne: El knoting  (Lest 3392 ganger)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« på: desember 06, 2011, 00:52:34 am »
Hei.
Blei litt knot med å starte bilen når jeg bygde om til 12v.
Skal strøm inn til coil komme fra tenningen eller kan jeg dra en ledning rett til batt?
Og strøm til forgasseren er nå en delt ledning sammen med strøm-inn til coil. hvis jeg skal ha en egen ledning hvor skal den da kobles?
på forhånd takk for svar Gliser
« Svar #1 på: desember 06, 2011, 02:38:10 am »
Coilen får straum frå tenningslåsen ja. den er kobla innom den nest fyrste sikringen på øverste sida(dvs sikringen mot venstre sida av bilen meinar eg.)
straumen til magnetventilen + choke er kobla til 15 på coilen ilag med straum inn.
det er ikkje noko spesielt lurt å ha coilen kobla direkte til batteri, ivertfall ikkje utan ein brytar(tenningsbrytaren..) pga att coilen likar ikkje å få straum når motoren ikkje går + at den tapper batteriet:) derfø går han via tenningsbrytaren. får du ikkej straum bak til coilen? isofall, fiks feilen og ikkje lag deg nye smarte løysingar som ikkje er so smarte ved neste korsveg Glad
ps: da er ikkje utan grunn til at koplingsjema er 1. pri ved kopling på elektronikk i bil!
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_67.jpg
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_67_key.jpg
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #2 på: desember 06, 2011, 09:14:23 am »
Yess, da var d som e trodde, da er det bare å finne ut hvor strømbruddet er.
Jeg er ikke ferdig med de gamle smarte løsningene jeg arvet når jeg kjøpte bilen Glad
« Svar #3 på: desember 06, 2011, 10:22:24 am »
..og kanskje fordi du da aldri kan få stoppet bilen før den går tom for bensin... eller "dauer" den med høyt gir og slippe clutchen...
« Svar #4 på: desember 06, 2011, 12:07:05 pm »
Ja ikkje minst, då må du isofall bak å sløkka motoren manuelt ved å nøska av kontakten:)
tmbryhn
« Svar #5 på: desember 06, 2011, 16:24:07 pm »
Den svarte ledningen (betyr spenning når tenning er på) som går til coilen via tennignsbryteren går IKKE via en sikring, men er dog koblet på en av kursene slik Tistlo beskriver lenger opp. Den er koblet før sikringen slik at hvis den gitte sikringen skulle ryke, så har du fortsatt spenning til coilen  - en god ting for "limp home"-muligheter Blunker
Ellers er det stiften som bestemmer om coilen får "strøm" eller ikke, ikke om det står på spenning konstant. Ergo ville ikke batteriet ditt tappes såfremt stiften står i åpen posisjon når motoren har stanset.
Velger å legge til litt generell info som er relevant opp mot samtaleemnet:
La aldri tenningen stå på mens motoren ikke går, slik Tistlo ymter innpå. Årsaken til at motoren "ikke liker det" er fordi at coilen er som en varmeovn som det fort vekk kan gå opp til 5 amp igjennom avhengig av motstanden og batterispenning, såfremt stiften står i lukket posisjon. Over tid vil varmen i primærspolen føre til at coilen smeller/brenner opp.
Stalltipset fra meg som har kjørt Boble til daglig i over fire år blir å alltid ha med ekstra coil, 10mm fastnøkkel og gjerne ekstra stift/kondensator+flattrekker når du er ute på veien;
Ja, det har reddet meg og andre VW-kompiser mer enn én gang Osteaktig
Til ettertanke:
« Svar #6 på: desember 06, 2011, 19:23:23 pm »
veit du kor lenge coilen må stå å dura før den tar skade av da??
« Svar #7 på: desember 06, 2011, 19:27:52 pm »
test! Test! Video! Video! Tistlo Tistlo!
tmbryhn
« Svar #8 på: desember 06, 2011, 23:09:05 pm »
Er vil en no-brainer at det vil variere fra coil til coil jfr. kvalitet og motstand over primærspolen.
Jeg greide å blå se av en Biltema type tørr høyefektscoil etter ca. 5 min Gliser
Skal legges til at disse coilene er junk, og ryker gjerne også av seg selv, selv med relativt lav dwell-tid - erfaringsmessig sett såklart!
Noen typer coiler vil kanskje aldri gå i stykker, men er langt fra verdt å ta sjangsen hvis du ikke har back-up eller kunskapen Sjokkert Sjokkert. Selv endte jeg opp med å koble remoten til CD-spilleren på parklyset, slik at jeg kunne høre på musikk uten at motoren måtte være igang Blunker
Lag gjerne en testbenk med tidtaking for å få konstatert hvordan en vanlig gammel Bosch tønne-coil oppfører seg over tid med påtrykt spenning og sluttet krets Blunker In the name of science, right?
Til ettertanke:
« Svar #9 på: desember 07, 2011, 01:34:09 am »
TM, du som er litt vitenskaplig av deg, eg føreslår at du tar oppgåvo med å pina ut ein gammal bosch coil, sjølvsagt med full kamraøvevåking og tidtaking, og temp måling? etc Glad so kan da vera ein hjulekviss å gjetta levetida på ein coil,med straumgjennomgang.
tmbryhn
« Svar #10 på: desember 07, 2011, 07:53:52 am »
Da skal jeg være feig og si at "jeg har ikke tid", nei seriøst, jeg har ikke tid! Gliser
Det er alltfor mye på tapetet for tiden. Rekker ikke maskinere oxy. eller ha god driv med restaurering engang, og da kniper det skikkelig ass! Bare vent til du skal stifte bolig, da kommer leik i femte rekke Blunker
Ser frem til testbenkvideo, for de som har tid.
Til ettertanke:
« Svar #11 på: desember 07, 2011, 09:20:35 am »
"har ikke tid" er ALDRI sant. Det er ALLTID snakk om prioritering. (Men jeg tror du er enig siden du brukte "  Glad )
Det du/vi egentlig mener er at du/vi ikke vil prioritere tid på dette fordi du/vi har andre ting å bruke tid på som du/vi opplever å være viktigere for deg/oss. (Psyk106)
« Siste redigering: desember 07, 2011, 09:23:24 am av Formula Vee » Loggført
tmbryhn
« Svar #12 på: desember 07, 2011, 10:51:37 am »
Deilig svar, Mr. VWee! Kan ikke si annet enn "Spot on!" Osteaktig
Til ettertanke:
« Svar #13 på: desember 07, 2011, 23:31:11 pm »
eg har heller ikkje tid, dvs eg prioriterar ikkje tid til å øydelegga ein god coil Blunker
Når den tid kjem so vert min prioritering:
-utbygging av garasje
-bil
-hus
men eg misstenker og at Ragge ikkje er intrisert i øydelegging av coilar og har vel heller prioritert å få el nettet sitt oppegåande!
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #14 på: desember 08, 2011, 07:11:37 am »
Eg hadde også sett fram til ein slik video:
Kor mange Biltemacoilar må det til for å sprenge eit 10 Liter spann med maling?!?
Typisk Mythbusters prosjekt! Gliser
Min grisedyre høgeffekt coil til HD'en åpna seg på baksida med berre eit stort klikk, så det var nedtur.
Trur kanskje prisen kan vera omvendt proporsjonal med smellen.....Hæ
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #15 på: desember 08, 2011, 10:24:14 am »
Si ikke d, så lenge d ikke er mine coiler Gliser Gliser
