august 06, 2026, 14:47:53 pm *
Skrevet av Emne: hva er problemet når den stopper....  (Lest 3684 ganger)
bObLeFrIk
« på: desember 12, 2011, 22:39:51 pm »
på tomgang.... Er en 1300ccm.. tomgangsregulator på forgasser virker... Elektrisk er utelukket da den virker på turtall.....  Må vel være forgasser....?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: desember 12, 2011, 22:53:41 pm »
Tomgangsregulator som virker på turtall?
Om du har en elektrisk tomgangsdyse på siden av forgasseren din, så kan du bare skru ut den, kappe av den pinnen som stikker ut der, og sette den inn igjen.
Sjekk samtidig at det ikke er noe rusk på dysa.
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
bObLeFrIk
« Svar #2 på: desember 12, 2011, 22:56:57 pm »
Regulator virker, eller så hadde det vært den som var feilen med at den stopper på tomgang..Blunker
1303s 72 mod ombygd
Eikstad
« Svar #3 på: desember 13, 2011, 00:37:54 am »
Problemet når den stopper på tomgang er at den ikke går Rekker tunge
Lakker motoren rosa (ref. deg selv på det siste B.K.A julebordet....) og alt ordner seg tenker jeg Gliser
Mvh:
Johan
bObLeFrIk
« Svar #4 på: desember 13, 2011, 07:56:34 am »
Da.blir lene sur, for det er henners motor jeg spør om..Blunker
1303s 72 mod ombygd
« Svar #5 på: desember 13, 2011, 08:21:52 am »
Du får ta en ordentlig justering av tenning og forgasser.Juster etter boka,regner med du har bok?Sjekk og om forvarming av forgasser/innsug er i orden.
« Svar #6 på: desember 13, 2011, 10:00:55 am »
Jeg ville se efter om innsuget rett under gasseren iser til, hvis ja så er forvarmingsrøret tett.
( hvis det da er original gasser på motoren Blunker )
Eikstad
« Svar #7 på: desember 13, 2011, 10:31:09 am »
Av alle dumme ting så har Lene spurt fyren med bobla som ALDRI starter om hjelp til å få bilen hennes til å gå igjen???
« Siste redigering: desember 13, 2011, 15:42:10 pm av Bablefish. » Loggført
bObLeFrIk
« Svar #8 på: desember 13, 2011, 11:17:24 am »
Hvem er så det..?
1303s 72 mod ombygd
Eikstad
« Svar #9 på: desember 13, 2011, 15:42:34 pm »
Hvem er så det..?
Deg! Gliser
bObLeFrIk
« Svar #10 på: desember 13, 2011, 15:58:00 pm »
Meg...?...Blunker. Bilene mine har aldri trøbbel med å starte....kun den ene gangen da starteren tok kvelden....Blunker
1303s 72 mod ombygd
« Svar #11 på: desember 13, 2011, 19:25:12 pm »
sjekka att choken står rett? ising er somregel ikkje eit problem anna enn når den er kald, men den skal ikkje daua heilt, berre nesten..
gjer som per 1303ss seier , gå runden med justering og sjekk tilstanden på stiften, og pluggane. reine pluggar er eit must på ein orginalmotor som skal gå fint i kaldt ver.
bObLeFrIk
« Svar #12 på: desember 14, 2011, 10:28:21 am »
Det var "rusk" i forgasser ...Blunker
1303s 72 mod ombygd
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #13 på: desember 14, 2011, 12:59:52 pm »
Jackpot
