juli 10, 2026, 11:27:57 am *
Skrevet av Emne: Løsgjenger til tennplugg.  (Lest 6568 ganger)
Eikstad
« på: desember 21, 2011, 14:21:56 pm »
Har en 34 hester i min 58 model T1. Den ene pluggen sitter "lettere" provisorisk festet med Locktite.... Tenkte å fikse dette i løpet av vinteren men lurer da på følgende.
Jeg har hørt om Helicoil, men er det så ille som folk sier?
Så har Wurth en variant som etter mitt syn ser noe mere seriøs ut...
http://nettbutikk.wuerth.no/wurth/frontend/mediabank/7/71299/00210103.pdf
Ser også ut til at jeg burde greie å bruke dette settet med motoren i bilen (orginal H bakplate og 34 hester er ikke noe man tar inn og ut oftere enn nødvendig).
Men en telefon til Wurth var nedslående greier... Jeg ville kjøpe de fire verktøyene og noen gjengehylser, men jeg fikk kun kjøpt hele settet med 70 stk+++ hylser... koster over 3500,- pluss mva og da bytter jeg heller topp for å si det sånn.
Noen her på forumet som kjenner til andre GODE løsninger?
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #1 på: desember 21, 2011, 14:42:57 pm »
biltema har løsgjenger. Koster under hundringsen inkl gjengatapp.
« Svar #2 på: desember 21, 2011, 15:01:59 pm »
kjøp på nett.. summitracing.com f.eks. Wurth er håpløse på pris. de kan gi deg 90% rabatt og allikevel tjene penger...
« Svar #3 på: desember 21, 2011, 15:12:12 pm »
Biltema sitt funker, men er kun til nødreparasjon da de ikke ekspanderer gjengeinsatsen. Og innsatsen vil følge med ut neste gang pluggen skrus ut.
Du får kjøpt Timesert sitt sett på Ebay. Det funker som fy og er av samme merke som det Wurth selger. Men i settene er det kun stålinserts. Du bør ha alu i mine øyne. Og alu selges løst som Top fuel inserts av en eller annen grunn.
Toppen bør demonteres da det generer endel spon.
Om du tar av toppen og ikke vil investere. Så har jeg alt som skal til for å fikse toppen din.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: desember 21, 2011, 19:42:13 pm »
Würth selger det du trenger løst. Men det er ikke forsvarlig pris for en som ikke driver verksted. Tenker sa på at dette er noe han kan utføre for andre mot betaling.
Marius
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #5 på: desember 21, 2011, 20:37:56 pm »
Jeg har det verktøyet du trenger fra Wurth
du kan jo låne det da
kan plokke det opp på Veteran klubben sitt klubb hus i jan,det er noen fra Skien som bruker å være dær Blunker
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #6 på: desember 21, 2011, 21:18:19 pm »
Det tror jeg du kjøpte av meg Magne:)
Marius
« Svar #7 på: desember 21, 2011, 21:19:13 pm »
Jeg har et slikt sett:
http://www.ebay.com/itm/Helicoil-5334-14-Thread-Repair-Kit-M14-x-1-25-/400064721125?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item5d25b730e5
Har ikke brukt det selv, men har lånt det til noen som brukte det uten å demontere toppen. Trikset er å smøre inn gjengetappen med fett. Da vil mestedelen av spona bli hengende fast i fettet. Er også en dor i settet for å ekspandere innsatsen litt slik at den ikke følger med ut igjen neste gang du bytter plugger.
Jeg hadde nok også foretrukket å dytte inn en tynn slange i plugghullet etterpå og koblet til støvsugeren....
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #8 på: desember 21, 2011, 22:09:42 pm »
Hør med Karlsen og Jakobsen på Rødmyr. Tror de kan sette i stålgjenger. Har div. Helicolil liggende, men vet ikke om jeg har alt som skal til. Kan evnt sjekke det.
« Svar #9 på: desember 21, 2011, 22:35:17 pm »
Timesert er veien å gå. Finnes fint lite annet som holder i lengden... Har et sett timesert fra würth på jobben. Det finnes helt sikkert flere bilverksteder som har sånt liggende som kan ta på seg jobben med å sette inn gjenger. Det letteste er nok å ha med seg en løs topp.
Eikstad
« Svar #10 på: desember 22, 2011, 00:00:55 am »
Hvorfor anbefaler du å sette inn alu gjenger på nytt fremfor stål? Nysjerrig bare Glad
« Svar #11 på: desember 22, 2011, 00:06:41 am »
Alu i alu utvider seg likt.
Stål i alu utvider seg ikke likt.
Eikstad
« Svar #12 på: desember 22, 2011, 08:33:37 am »
Derfor. Alu utvider seg mere enn stål og det er da altså en viss risiko for at hylsa blir løs..?
« Svar #13 på: desember 22, 2011, 09:44:58 am »
Jeg kjøpte settet fra würth når jeg reparerte innsug bolthul
« Svar #14 på: desember 22, 2011, 10:42:40 am »
noe i den duren ja Glad
Eikstad
« Svar #15 på: desember 22, 2011, 15:04:58 pm »
Og da kostet det?? Er jo rimelig drøy pris på hele settet med ca 70 stålhylser (som jeg ikke trenger..). Får reise ut igjen å høre om de kan sjekke ORDENTLIG om disse settene virkelig ikke kan kjøpes i løsvekt. Siden dette neppe er siste gangen jeg ryker gjenger i en slik topp skader det jo ikke å ha verktøyet liggende Glad
« Svar #16 på: desember 24, 2011, 14:10:34 pm »
sånn så mitt sett ut når jeg kjøpte det fra wurth trur jeg ga rundt 1500 får det. http://nettbutikk.wuerth.no/wsp/wurth/frontend.cgi?template=product_list&chapterid=1&sectionid=156900&articleid=156907
Eikstad
« Svar #17 på: desember 26, 2011, 14:25:34 pm »
Bedre pris på det der ja.... Og det er beregnet for tennplugg rep?
« Svar #18 på: desember 26, 2011, 15:03:42 pm »
ikke det settet jeg kjøpte det er til 8mm rep. men de øverste på lista på den linken jeg la opp er vel til plugghull rep.
Eikstad
« Svar #19 på: desember 27, 2011, 00:32:07 am »
Jepp. Får skrive ut dette å ta med i butikken å kreve pris pr. komponent....
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #20 på: desember 27, 2011, 11:23:30 am »
Den tiden du har holdt på med dette hadde du rukket å ta av toppen og fått det reparert hos et verksted som har dette utstyret til en betydlig lavere pris;)
Og satt det på plass igjen:)
Internett er ikke altid raskest
Og ja du kan få allt kjøpt alle delene alene. Har noen år på baken Würth....
Mvh Marius
Marius
Eikstad
« Svar #21 på: desember 27, 2011, 12:21:22 pm »
Siden bilen står TRANGT på en låve så har jeg godt med tid til å finne de riktige delene. Så i mitt tilfelle fungerer internett utmerket for meg Glad
God jul og godt nytt år!
