august 05, 2026, 12:41:59 pm *
Skrevet av Emne: T4 motor - kan godt være gåen - trenger kun long block  (Lest 1831 ganger)
« på: januar 01, 2012, 02:13:34 am »
Trenger diverse småtteri fra en T4 motor så jeg er interessert i å kjøpe en long block. Kan godt være skjært, stå fast osv. Skal ha bl.a oljepickup'en.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: januar 01, 2012, 02:43:36 am »
Har en toliter bussmotor stående,  komplett med varmepumper, eksos og kjøleblekk. Går ikke rundt, og står jo et stykke unna deg (Gjøvik).
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #2 på: januar 01, 2012, 02:49:48 am »
Og prisen er? Du kan plukke alt du måtte trenge utenpå motoren. Jeg trenger det ikke og da havner det antagelig i søppla om jeg kjøper komplett motor.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #3 på: januar 01, 2012, 03:17:24 am »
Vær obs på at det er 3 forskjellige typer olje pick up som ikke går om hverandre
Hulken
« Svar #4 på: januar 01, 2012, 03:55:48 am »
Jeg plukker av blekk, varmepotter og eksospotte så er resten ditt for 500,-...
Arild B, Gjøvik
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #5 på: januar 01, 2012, 13:39:25 pm »
hva skal du ha av deler? 17-18 eller 2 liter? har mye løse t4 motordeler, bl.a. oljepickup. ring 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
bay-vatndal
Bosted: Gjerdrum i Akershus
« Svar #6 på: januar 14, 2012, 22:45:43 pm »
Har dere blitt enige med hverandre? hvis ikke så er jeg interessert.
Og da kan jeg gjerne ta alt hvis du ikke skal ha noe av det.
72'Doka
« Svar #7 på: januar 14, 2012, 23:51:22 pm »
Om det er greit for Mr.Hulken så kan du godt kjøpe motoren. Jeg har fått tak i det jeg trenger av deler løst. Så denne motoren blir nok bare stående på garasjegulvet inntil neste gang.
