juli 10, 2026, 10:24:25 am *
Skrevet av Emne: Manuell forgasser - Forgasser m/automat choke.  (Lest 2270 ganger)
Varj
« på: april 27, 2008, 21:15:39 pm »
Den manuelle chokevaieren er på skikkelig bærtur, så må vente litt med den manuelle forgasseren og heller
tenke på å få problemet sendt inn til noen med bedre utstyr.
Men jeg har en forgasser med automatchoke fra en 60 motor.. er det bare å sette den
på og kjøre? Eller er det mer som må til her?
Motoren som står i bobla nå er fra 1959.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1 på: april 27, 2008, 21:23:38 pm »
Det burde gå helt greit å kjøre med den riktige forgasseren uten å montere chokewiren inntil du får fikset det. Så lenge det ikke er minusgrader starter de fleste motorene greit uten choke, må bare gå litt før du kjører. Bare lås chokespjeldet i åpen stilling med en ståltråd eller lignende.
Det går nok også helt fint å montere nyere 1200 forgasser med automatchoke (kom i 1961...)
Jeg har ihvertfall gjordt omvendt flere ganger med manuell choke gasser på nyere motor. Bare husk å montere ledningen fra coilen til choke elementet...
SCREWDRIVER #6
Varj
« Svar #2 på: april 27, 2008, 21:54:34 pm »
Det er iallefall solex keramikktingsete på forgasseren som sitter på 1960 motoren.
Men det er en kjempeløsning det der, takk for tipset.
   Da gjenstår kun å skaffe ny returfjær til gasspedalen, den gamle
er borte vekk, så noe sier meg at bilen ikke vil bli startet.
Varj
« Svar #3 på: april 28, 2008, 06:56:28 am »
Choken skal stå helt opp hele tiden altså?
Rocket-Racing
« Svar #4 på: april 28, 2008, 23:43:41 pm »
Jepp. Hvis ikke vil du jo kjøre med litt choke på hele tiden.
Garanterer ikke at den starter uten choke, men de fleste motorer gjør det, litt avhengig av hvordan gasser og tenning er innstilt osv. Kjører uten på min 1600, no prob så lenge det ikke er minusgrader, men må som sagt gå litt før du kjører.
SCREWDRIVER #6
