juli 26, 2026, 09:59:32 am *
Skrevet av Emne: Montering av lambda  (Lest 1713 ganger)
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« på: januar 11, 2012, 07:47:54 am »
Lurer på om jeg kan montere lambda etter turbo eller bør den stå før samt andre ting med tanke på plassering for best mulig resultat???
Proud member of AGDERVWKLUBB
« Svar #1 på: januar 11, 2012, 10:10:11 am »
på NA har man iallefall i kollektoren.. turbo bør være der man får et rent resultat
« Svar #2 på: januar 11, 2012, 10:36:38 am »
Etter turbo og ellers slik du ville installert en sensor i en NA motor. Min er montert ca 15 cm etter eksoshuset.
« Svar #3 på: januar 11, 2012, 10:48:00 am »
skal du ha den i permanent med mye kjøring f.eks banekjøring , monter den lenger unna turboen.
ellers vil den blir for varm og slutte å gi signaler til den før kjølt seg ned
.evt montere kjøle ribbe mellom sensor og eksos.
vwfreak
« Svar #4 på: januar 11, 2012, 17:51:17 pm »
Tusen takk for hjelpa folkens :-)
