august 03, 2026, 01:21:30 am *
Skrevet av Emne: Golf 2 seter til 03, renovering.  (Lest 40883 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: februar 04, 2012, 01:14:57 am »
Kjøpte for en dritbillig penge 2 stk. sports fremstoler i svart skinn fra en Golf 2 sist sommer.
Førersete hadde 2 sømmer som var gåen, samt at polstring for lårstøtten var noe slitt. Dette er jo enkelt å fikse, tenkte jeg.
Har nå dradd av trekket på setedelen og begynt på ryggdelen. At det var så mye klunder å få det av visste jeg ikke. Sitter nå med plastrede fingre. Skal skjære til ny polstring for lårstøtte og få sømmene fikset hos sadelmaker. Koster ikke rare greiene å få fikset 2 sømmer på ca. 15 cm. Deretter blir det tilpasning av skinnene/gulvfestene. Må sveise litt for å få de til å passe. Har tatt mange bilder under demontering slik at alt skal fåes på plass etterpå.
Deretter blir det å fikse baksete, skal lage til polstring og nye trekk.
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #1 på: februar 07, 2012, 16:08:49 pm »
Dette blir spennende å følge... Lykke til! Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: februar 08, 2012, 10:33:23 am »
Skal bli bra tror jeg. Det går litt i rykk og napp. Jobber litt med sete, deretter pussing/sliping etc på -63 + felgene til 03`en (ja og litt lakkpuss).
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #3 på: februar 08, 2012, 12:02:08 pm »
Jeg er mest spent på løsning du veldger å feste seter i 1303. Så ikke glem bilder! Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: februar 08, 2012, 16:13:09 pm »
Sveise om bakre føtter på setene. De passer ikke i skinnene pr.idag da de er 4 cm bredere enn original setene. Kapp og sveis.
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #5 på: februar 08, 2012, 16:46:13 pm »
Så du skal feste nye seter i gamle skinner?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #6 på: februar 09, 2012, 13:22:02 pm »
Meningen det ja! Golf 2 seterammen er lik som på 03 setene, men dog litt bredere i støttene bak, ca.4 cm. Senterskinnen er lik så den skal gå ned i feste som står i gulvet!
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #7 på: februar 09, 2012, 14:18:44 pm »
Så Golf går med samme plastforinger som 03 seter?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #8 på: februar 09, 2012, 14:34:56 pm »
Ser slik ut, viss ikke bare overfører jeg fester! Kappe fra 03 understell og sveise inn på Golf understell.
Det er mulig selve plastdingsen er litt stor, har ikke målt de så nøye, slik at de ikke passer i skinnen, men da er det jo bare å overføre!
T1 1963
T1 1974 -03
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #9 på: februar 09, 2012, 14:55:36 pm »
Du må også forlenge festene bak, eller flytte opp skinna fremme. Lavere fremfeste i golf.
Mob:92245040
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #10 på: februar 10, 2012, 10:29:12 am »
Vi ser hvordan det blir, bare jeg ser over dasjen er det ok!  Gliser
Har noen i klubben som har satt inn Golf seter i 03 før, så hjelp å få er det sikker dersom jeg møter problemer!
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #11 på: februar 14, 2012, 09:21:56 am »
Fikk sydd setetrekket igår kveld. Brukte 2 nåler og nylontråd samt gode råd fra en med kunnskap om sying av lær. Ble som nytt bortsett fra at jeg har såre fingre med fult av nålehull! Nå skal ryggtrekket til pers.
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #12 på: februar 14, 2012, 09:31:32 am »
Detter er som å lese roman uten visualisering! Kommer det bilder eller?Hæ Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #13 på: februar 14, 2012, 10:28:24 am »
Ihvertfall ikke av syingen. Kona lo godt når jeg spurte om vi hadde fingerbøll! Følte meg som den kjerringa. Bilder av tilpasning av setene skal jeg legge ut når jeg har komt så langt.
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #14 på: februar 14, 2012, 10:39:10 am »
Jeg synes du skal være stolt av all jobb du gjør selv! om det skal være sying eller kumelking!!!  Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #15 på: februar 14, 2012, 11:23:44 am »
Kan melke kyr også jeg da kona kommer fra gård! Er ikke for ingenting at jeg har et godt sted å stå å restaurer -63`en min!  Gliser
Har heldigvis en far som kan alt om sying av skinn/lær og hvilken trådtype og søm en skal velge for at det skal holde, dette har han lært av sin far. Så nå er jeg litt i undervisning for at kunnskap ikke skal gå tapt.
Skal ta bilde av ryggtrekket når jeg begynner på det. Må bare først se hvordan i huleste jeg skal få av nakkestøtte innfestning uten å ødelegge skinnet! Det er rimelig tight kan du si!
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #16 på: februar 15, 2012, 09:15:32 am »
Tja! Det var 10x verre å demontere ryggtrekk. Klarte aldeles ikke å fjerne gjennonføringen for nakkestøtte. Ørtå fjørti klemringer som holder diverse metallstag i ryggen, disse henger så igjen sammen med innertrekk. Innertrekk var tildels dårlig slik at de var revnet. Må se hvordan jeg skal klare å få sydd dette til igjen. Fikk tilslutt vrengt ryggtrekket slik at det kan syes i skinnet. Dette blir gjort ikveld. Da er det bare å trekke det ned igjen og vips ferdig med det. Da gjenstår tilpasning av understell.
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #17 på: februar 16, 2012, 01:09:01 am »
Og 10x verre å sy ryggtrekket. Har så såre fingre nå at det er vondt å trykke på PC tastene. Selfølgelig har jeg klart å strekk trekket noe, slik at det blir en "overlapp" på ca.1,5 cm, heldigvis er det helt nede mot sete, så det er ikke sikkert det synes så godt! Gidder ikke ta opp igjen alt for å sy på nytt. Mangler å sy 2 cm, men nå gir jeg meg for ikveld. Ble lei når jeg så feilen. Fingrene er sikkert noe bedre imorgen så da tar jeg resten.
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #18 på: februar 18, 2012, 00:46:13 am »
Ryggtrekk ferdig. Imorgen blir det montering av trekk igjen.
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #19 på: februar 19, 2012, 01:15:59 am »
Ferdig med seteryggen! Ikke fornøyd da jeg ser at jeg ikke har strammet tråden skikkelig slik at det gliper litt, ja ja. Bedre enn det var før ihvertfall. Tilskjært skumbit som skal erstatte slitt lårstøtte, denne må limes (hadde ikke mer riktig lim!) og deretter slipes til rett form.
Deretter må jeg gjerne ha hjelp av noen som har gjort dette før, til å tilpasse/overføre bakre støttben slik at understellet passer bobla.
En ting er sikkert! Jeg gjør aldri denne møkkajobben igjen!!
Neste gang blir det Porsche seter eller et eller annet som er helt og kun trenger tilpasning mot skinner.
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #20 på: februar 22, 2012, 11:06:52 am »
Stå på! ikke alt er like spennedne eller lett men respect skal du ha for å gøre ting selv!
Montering av Porsche seter byr på sine utfordringer, believe me Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #21 på: februar 23, 2012, 23:22:23 pm »
Planen nå er å ta av trekket igjen, få revet av innfestning/plastsylindrene som nakkestøtten står i for så å gjøre jobben om igjen! Må bare finne ut hvordan i hule heiteste jeg skal få ut foringen uten å ødelegge de. Det er 4 mothaker på hver innfestning som sitter som pokker!
Kjekt å gjøre ting selv og se at det blir bra. Skal nå til å fikse noen seter i en gammel oval for en i klubben. Han klarer ikke å sitte i de lenger uten å bli til de grader smertepåvirket i ryggen. Får demontere ryggtrekk å endre form på sete, kanskje legge inn litt side støtte?
I mellomtiden har jeg begynt å klargjøre noen "nye" skjermer til 03`en. Må bare mattes litt for så å legge på ny lakk.
ATS felgene er nesten ferdig (6" og 7"), kun en felg igjen å pusse/polere så er det på med nye dekk til sesongen!
Tror jeg har brukt 40t pr.felg for å få de blanke og fine.
-63 får seg en runde med sliping i helgen, nærmer seg der og!
« Siste redigering: februar 23, 2012, 23:26:25 pm av Ketil S. » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #22 på: februar 27, 2012, 10:01:02 am »
Trekk nå demontert igjen, søm tatt opp og skal begynne å sy på nytt.
Limt fast nytt spesialskum til lårstøtte, må bare nå slipes til for å få passform. Inni det originale var det en type nettingstykke som skal hindre at metallet fra lårstøtte skar igjennom skum. Hva bruker men så for å lage nytt? Jo, klippet til litt netting fra en vedsekk, limte dette fast og det ser ut som nytt!
Satster på å få sydd ferdig trekket ilpet av uken en gang, mellom sliping av -63, klargjøring av 03`en og fiksing av seter for en i klubben.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #23 på: februar 27, 2012, 11:28:25 am »
Fyll gjerne på med bilder Ketil.
scardeep
« Svar #24 på: februar 27, 2012, 12:07:40 pm »
x10  Blunker
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #25 på: februar 27, 2012, 20:58:19 pm »
Mobilen er full og jeg er dårlig til å ta bilder. Er jeg først igang tenker jeg ikke på å ta bilder av hardangersømmen min. Kun tatt bilder for å vite hvordan jeg skal få det sammen igjen. Nå er jeg så vant at det går av seg selv!
Skal se hva jeg får til!
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #26 på: mars 15, 2012, 10:31:42 am »
Alt av trekk ferdig sydd, men jeg har ikke somlet meg til å slipe til ny lårstøtte enda, selv om den er pålimt. Har brukt en del tid på -63`en og 03`en.
03`en har fått to nye lakkerte støtfangere og en ny bakskjerm. Disse er slipte, grunnet og lakkerte i bilens farge. 2 nye Bilstein dempere bak, montert forleden kveld. Nå er det kun skifte av ratt, montere fjører som går igjennom EU og fiksing av tute før jeg leverer bil til EU. Deretter på med sportsrattet igjen (det har ikke mekanikk for tute enda), skifte av fjører igjen og klargjøring av seter. Ja og så må jeg gjøre ferdig siste ATS felgen og få på bedre dekk.
T1 1963
T1 1974 -03
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #27 på: mars 26, 2012, 10:48:02 am »
Slipte til lårstøtte igår så nå blir det bra. Må nå endre feste på understellet til Golf setene, slik at de passer i bilen. Litt usikker på hva jeg skal gjøre, kappe av på originalseter og overføre eller hva?
T1 1963
T1 1974 -03
scardeep
« Svar #28 på: mars 26, 2012, 10:53:00 am »
Dersom du har originale seter så river du de til ribber og bruker det som platform. Det skal ikke være vanskelig å sveise golf seter på originalramme til bobleseter. Men hvor høyt du lander det vet jeg ikke.... Mulig for høyt Glad det går sikkert å gjøre midt feste-hatten lavere og kappe litt på bakbein til original ramme, slik at sete sitter lavere. Må bare påregne da mer sveising.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #29 på: mars 27, 2012, 08:58:17 am »
Har tidligere sett på muligheten for å bruke setebrønnen og overføre den til bobleunderstellet, men Golf brønnen er bredere og lengre slik at det ikke passer. Føler jeg har vurdert alle alternativer for å pare understellene, men fortsatt ikke komt til en konklusjon.
Får sette Golf understellet på plass og måle sittehøyde etc, så får jeg se hvordan det kan løses.
T1 1963
T1 1974 -03
