juli 10, 2026, 04:48:01 am *
Skrevet av Emne: Rør til oljesil 1600AS  (Lest 1607 ganger)
Fridolin
« på: februar 07, 2012, 23:35:20 pm »
Går det an å få ut røret til oljesilen som går inn i blokka, uten å ødelegge noe (og montere det igjen)? Har tatt ut 6mm pinneskrue som holder røret, men det går ikke an å rikke røret i aksialretning.
« Svar #1 på: februar 08, 2012, 01:21:22 am »
den pleier å sitta godt ja. eg brukte ein propanbrennar å lunka opp blokka rundt der den satt og då kom den mykje lettare
« Svar #2 på: februar 08, 2012, 09:50:11 am »
Røret sitter med presspasning og noe gugge inni der.. blås varmt som Tistlo sier og så bank lett på paraplyen med en gummihammer.
Etter du har gjort det du skal gjøre er det viktig at du smører inn med noe gugge, og sjekker at det er tett!
Fridolin
« Svar #3 på: februar 08, 2012, 14:03:14 pm »
Ok, takk for svar, da pøver jeg det..
