august 05, 2026, 08:34:22 am *
Skrevet av Emne: Syrebad  (Lest 3269 ganger)
Rune84
Bosted: Løten
« på: februar 13, 2012, 14:05:01 pm »
Noen som har laget en Strip All blanding i en varmtvannsbereder noen gang, og har erfaring med om dette virker eller ei?
Mvh Rune
Tlf 99 12 80 66
69 mod Boble 1300 ( På utkikk etter flere )
« Svar #1 på: februar 13, 2012, 14:30:29 pm »
Får du 60-70 grader på blandinga funker det helt sikkert fint.
Har ikke testet med varmtvannsbereder, kun Strip All`s egen dunk, som er et oljefat og et varme elment
« Svar #2 på: februar 13, 2012, 14:37:41 pm »
Funker helt fint. Jeg har ett kar på 1000 liter og i tillegg en liten 25 liter VV-bereder med 2kw element til småtteri. Kledde av den all isolasjon og kappet av toppen. Så strakk jeg plata litt i kanten så den nå passer utenpå selve berederen. Planen var å sette den ned i en stripall bøtte og fylle bøtta med byggskum for isolasjon rundt selve berederen. Men har kommet til at 2kw på 25 liter absolutt ikke trenger noen isolasjon.
Bruker du en stor 200 liter f.eks kan du la isolasjon være på berederen. Den lille jeg har var det bare isolasjon med plastfolie utenpå. Derfor fjernet jeg det.
Rune84
Bosted: Løten
« Svar #3 på: februar 13, 2012, 14:39:36 pm »
Ja den jeg har fått tak i er på 120 liter. Planen er som du har gjort, kakke av toppen og bruke ei bøtte (som gir 50l veske) til smådeler.. Spent på resultatet. Kan den ferdige blanede vesken bare stå i berederen ute i garasjen? Den er ikke isolert.. Veska fryser ikke, eller?
Mvh Rune
Tlf 99 12 80 66
« Svar #4 på: februar 13, 2012, 15:52:47 pm »
Den fryser. Men du kan sette berederen på frostsikring bare. Da skal den bare varme til 5-10 grader.
Rune84
Bosted: Løten
« Svar #5 på: februar 13, 2012, 16:31:39 pm »
Takk for tips:)
Mvh Rune
Tlf 99 12 80 66
« Svar #6 på: februar 13, 2012, 21:01:46 pm »
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=4893.msg322926#msg322926
Hetland
Bosted: STAVANGER
« Svar #7 på: februar 16, 2012, 18:27:01 pm »
Du får også bedre/kjappere resultat ved å røre rundt blandingen før du legger delene oppi.
Mvh Petter
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #8 på: februar 25, 2012, 00:34:32 am »
bare lurte på om dette var velykket?? tenkte å på å få laget et sånt av en varmtvanns bereder..
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
« Svar #9 på: februar 25, 2012, 02:55:54 am »
Funker helt fint. Samme hva du lager det av, bare du kan få varme på badet.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #10 på: februar 25, 2012, 17:46:09 pm »
Bare bytt ut overtrykksventilen med en tappekran så lettere får tappet ned bladningen når du er ferdig. Se ellers: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40567.0.html
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
