august 04, 2026, 18:20:42 pm *
Skrevet av Emne: Bremselys funker ikke?  (Lest 2249 ganger)
69-Bug
« på: februar 21, 2012, 22:15:29 pm »
Har 1969 - 1300.
Hvor ingen av bremselysene fungerer men alle ander lys bak ( og fremme) virker som de skal.
Har byttet begge bremselysbryterne som sitter på "pumpa"!
Noen som har tips om hva dette kan være for noe mysefistsik... ?   Hæ
Jordings feil? Men da ville jeg tro att ingen av lysene i lykta ville funka da alt har samme jordingpunkt?
« Svar #1 på: februar 22, 2012, 12:37:27 pm »
fungerar blinklysa dine? dei går på samme sikring. utan so er det lurt å gå over det som er av kontaktar i kretsane. skaff deg eit koblingsjema , gjer ting lettare
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #2 på: februar 22, 2012, 15:33:44 pm »
Blinklys går på sikring nr. 1,  Bremselys går på sikring nr. 2 og 8 sammen med vindusvisker og nummerskiltlys.
tlf: 40843606
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: februar 22, 2012, 21:30:03 pm »
Vel, det kan faktisk variere. Det skjedde mye elektrisk rundt 68-69, så flere svar kan være riktig.
Å sjekke sikringene er jo "low hanging fruit", så det kan være greit å starte med. Ofte kan selve sikringen være OK. Men irr og skitt kan gi dårlig kontakt, kombinert med "slapp" sikringsholder. Å rotere litt på sikringen/rense/pusse kan være nok til at det blir kontakt igjen.
Begge pærene er selvsagt OK(?)
Bremselyskretsen starter i sikringsboksen, går ned til bremsesylinderen (svart ledning), innom bryterne der, ut derfra (svart/rød), og så bakover til motorrommet og bremselysene.
Det virker logisk at du har en feil et eller annet sted i denne kretsen. Måle deg systematisk bakover med multimeter/testlampe på hvert kontaktpunkt. Siden baklysene fungerer er jordingen bak der OK, det er samme jord til baklys som bremselys.
