august 03, 2026, 15:59:52 pm *
Skrevet av Emne: Bremseskive.  (Lest 1819 ganger)
boble4ever
Bosted: hægeland
« på: februar 27, 2012, 21:34:18 pm »
Begynner seriøst å lure på min kompetanse som hobbymekaniker..
Har en 73 mod 1300 s med skivebremser fremme. Må bytte et hjullager ,men får ikke av skiva.
Har fjernet det som skal fjernes (i hvert fall det jeg vet om), men får ikke rikket den..
Noen som har et lurt tips eller to Hæ?
rl
Bosted: kodal
« Svar #1 på: februar 27, 2012, 22:09:46 pm »
hva har du tatt av da? calliper,fettkopp,, senter mutter ...
boble4ever
Bosted: hægeland
« Svar #2 på: februar 28, 2012, 19:24:35 pm »
De tingene er av ja... Er der mer som må av???
Gaffel
That's what she said..
« Svar #3 på: februar 28, 2012, 21:37:13 pm »
den sitter i det yttere lageret.. du kan pøse på med wd40 eller lignende å la det virke et døgn. Så varme opp godt å røske det av. Du skal jo bytte lager uansett ikkesant?
Et huleboer tips er å sette på hjulet med slakke bolter, da kan du bruke hjulet som slegge å dra skiva av ved å panke hjulet ut. Funker bra for meg med trommler å skiver som sitter fast.
boble4ever
Bosted: hægeland
« Svar #4 på: mars 23, 2012, 22:39:34 pm »
Takk for tipset...Det funket  Glad
