august 04, 2026, 15:58:00 pm
Stort kar for stripping av deler - Selges på rot!
Emne: Stort kar for stripping av deler - Selges på rot! (Lest 769 ganger)
mars 19, 2012, 19:58:21 pm »
Spesiallaget kar på ca 150x50x120 cm, med termostatstyrte varmekolber selges med ca 900 liter StripAll.
Karet er produsert på en fabrikk på Hedmark som lager varmtvannstanker o.l til industri. Oppbyggingen er; ramme i 50x50mm firkantrør. Kledd inni med 3mm stålplater. 50mm isopor for isolasjon og kledd utenpå med plastbelagte stålplater. Lokk i samme utførelse. Det er sveiset inn løfteøyer i toppen. Stor kuleventil for tapping i bunn. og 2 x 1200w varmekolber i bunn av karet. Jeg har aldri brukt mer enn 1 kolbe og det holder plenty til å varme opp og holde temperaturen i karet på ca 65-70 grader. Har ikke sett noen markant økning på strømregninga heller. Så er ikke rart dette går for å holde varmen.
Karet er ikke mye brukt og det er laaaaang levetid på StripAll, om man prøver å skrape av de værste av understellsmasse o.l før man legger delene oppi.
Her får dere plass til det meste. 911 og boble panser går nedi karet. 4 bobleskjermer går oppi samtidig.
Selvkost på kar og StripAll er noe over 28.000.
Selges for 15.000.
. Kan være interessert i bytte i ett eller annet også.
Den som kjøper må stille med 1000 liter fat i stålbur for å få med seg væsken. Jeg har pumpe som pumper mange kubikk i timen. Så det er ikke noe problem å få tømt karet.
