august 02, 2026, 21:15:16 pm *
Skrevet av Emne: Hva er galt?  (Lest 1723 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« på: mars 22, 2012, 17:04:47 pm »
Hva er galt når vw 1303 ikke vil starte og batteriet blir utladet etter 2-3 start forsøk? er nokk en stor overledning til jord men hvor? hva gjør jeg nå?bilen har stått i garagen hele vinter.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: mars 22, 2012, 17:16:54 pm »
hvis det var lite strøm på batteriet før du satte den vekk er det sikkert der problemet er , batterier tåler ikke kulde når det har dårlig med strøm, hadde det vært overledning så hadde det vert helt flatt før du prøvde og starte . prøv med startkabler fra en annen bil Blunker
1 up
Valnir
« Svar #2 på: mars 29, 2012, 00:29:55 am »
Hadde noe liknende på min. I mitt tilfelle holdt den litt lengre enn to forsøk på starteren, så det er ikke gitt at det er samme feilen.
Jeg regner selvfølgelig med at du har forsøkt å lade batteriet Blunker
Det jeg gjorde var å laste ned skjema for sikringsboksen, og kople ut alt som ikke var nødvendig til å starte motoren (altså ta ut sikkringene, ikke nappe ledninger)..
Da holdt den fint på strømmen de neste dagene med testing.
Det viste seg å være noe feil i ledningnettet til lysene mine (trakk nye kabler, og den ser ut til å være snill nå)
