august 03, 2026, 08:16:12 am *
Skrevet av Emne: Problemer med automatstarter, noen tips?! Haster !  (Lest 1420 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: mars 24, 2012, 02:22:00 am »
http://i298.photobucket.com/albums/mm241/Mta-motorsport/375131_3617504475045_1196864566_3644231_1153525731_n.jpg
Automatstarteren min, som er den type starter som skal passe til wbx i boble, så sånn ut etter å ha starta motoren noen ganger.. Hva kan dette skyldes?
Hvordan kan jeg ordne dette, mtp denne delen, går det an å få kjøpt nytt noe sted?
« Svar #1 på: mars 26, 2012, 01:52:48 am »
er du sikker på att tennene står rett i forhold til tannkransen på svinghjulet? skal jo noko til for å eta opp bendixdrevet på den måten, ivertfall på kun nokon få gongar. kan nesten virka som at startaren ikkje har slått seg tilbake skikkeleg påeinlan måte?? prøvde du funksjonen på startaren før du putta den i bilen?
Vwwasser
« Svar #2 på: mars 26, 2012, 02:11:10 am »
Skal sjekke mer opp i dette når vi setter inn starteren på nytt, at det ikke er noe galt på svinghjulet.. Har fått bestilt nytt drev, så skal monteres og smøres opp på nytt. Helt sant det du sier, den slo seg ikke tilbake sånn som den skal gjøre.. Dårlig oppsmurning, eller kan det være andre grunner?
Denne starteren skal vel egentlig passe til wbx svinghjul? Står jo det flere plasser, og har blitt fortalt det, men skeptisk nå
