august 03, 2026, 03:18:25 am *
Skrevet av Emne: Startmotoren "slipper" når den er varm.  (Lest 1415 ganger)
Reisende Mac
Bosted: På Kongens berg
« på: mars 28, 2012, 09:47:24 am »
Nå er våren her, og det er på tide å få gjort klar Buggyen.
Jeg har et problem med starteren. Når motoren er kald, så er det aldri noe problem å starte den. Motoren i seg selv er lettstartet når den er varm også, men startmotoren sliter. Etter å ha møtt første kompresjon, så "slipper" startmotoren. Den spinner fremdeles rundt, men er ikke lengre i inngrep. (eller så er det bendixen som slurer)
Jeg hadde ut startmotoren i går, og fant ikke noe umiddelbart feil med den. Det er noe fett på akslingen, men jeg vet ikke om denne typen starter skal være tørr rundt bendix eller om den synes fett er greit.
Motoren er forøvrig en 1680cc, og det er 12V starter.
Noen tips?
Evt, hvor får jeg tak i ny eller byttestarter til denne motoren?
(relativt 'ny' med luftkjøt VW etter et opphold på over 15år)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #1 på: mars 28, 2012, 09:56:47 am »
Det kan kanskje være messingforingen som tuppen av akslingen på starteren går inn i. Denne foringen ligger i girkassen. Sjekk også jordingspunkter.
