august 09, 2026, 12:14:43 pm *
Skrevet av Emne: montere relè mellom batteri og langlys...6 Volt....  (Lest 9738 ganger)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« på: mars 30, 2012, 12:05:38 pm »
Tråden het "Mascot 6 -12v på langlys" i starten...
Noen som har testet dette? skulle ikke det går helt fint?
Etter kjøreturen til SCC i fjor med 6 volt i heftig regnvær og null sikt(flere nør døden opplevelser Sjokkert ), så vurderer jeg å lage til dette om det går...
Vil vel nødvendigvis vere på både kjørelys og langlys man kobler dette.. for selvfølgelig å bytte ut 6volt`s pæra med en på 12 volt...
« Siste redigering: mars 31, 2012, 11:57:25 am av Nordtveit » Loggført
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #1 på: mars 30, 2012, 13:28:47 pm »
Skal du ha mer lys, må du ha fler watt.  Om du da har 6 eller 12V spiller ikke så stor rolle, annet enn at utvalget nok er større i 12V pærer (og halogen). Skal du drive lyskaster med omformer må du ha en som klarer mange amper. 2x60W på 12V blir 10amper, og de fleste Mascot er vel på rundt 3amper?
« Svar #2 på: mars 30, 2012, 15:55:17 pm »
Ta og mål hvor høy spenning du har ved pæra i forhold til batteriet. Det blir ofte endel spenningsfall på veien, bl.a. har jeg hørt at lysbryteren kan ha dårlig kontakt og stort spenningsfall over seg. Reingjør alle koblinger, sikringer og jordinger. Evt. kan du montere strøm direkte fra batteriet, over relèer. Da får du max. lys.
Mascot'ene lever 2-3 A (er vel et par typer) og egner seg ikke for lysbruk.
Edit: i Folkevogn tidene stod det en artikkel der eieren av en split målte 4,5V framme ved lyktene. Blei ny verden med releer og tykk tilledning.
« Siste redigering: mars 31, 2012, 08:53:28 am av Kjell Roar » Loggført
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #3 på: mars 30, 2012, 16:08:47 pm »
takker for gode, og fornuftige svar  Gliser
Får ta meg en runde å gå over som du sier så får jeg se om det blir noe bedring
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #4 på: mars 30, 2012, 17:56:49 pm »
 Jeg justerte opp spenningsregulatoren til 7,2 volt,ble betydelig bedre lys. Det beste er nok som nevnt og montere rele,husk ekstra jordledning med det samme.
Boble-54(solgt)T1-64,-67,-71-1302 .Willys Overland 1922,Opel Kaptein-63.10 traktorer.Dnepr 650.Husquarna 98cc-39.Lillebror-61.Opel Astra-98.  Tlf.:90945862
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #5 på: mars 31, 2012, 00:59:54 am »
om jeg så prøver meg på relè varianten.. stemmer det at jeg skal koble slik jeg har laget et lite skjema på?
altså jeg kobler meg utenom den originale sikringsboksen? og regner med hvit/blå ledning også skal kobles inn på 87
en annen ting.. hvor store skal de forskjellige sikringene vere på en 56 modell ? 6 volt såklart...
*  (58.86 KB. 500x244 - vist 904 ganger.)
« Siste redigering: mars 31, 2012, 01:10:47 am av Nordtveit » Loggført
thøsen
Bosted: Sogndal
« Svar #6 på: mars 31, 2012, 01:29:39 am »
P=UxI
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #7 på: mars 31, 2012, 01:53:28 am »
Tror Unneberg Bil selger halogen 6v 60/55 Watt pærer som passer rett inn i liggende lykter med p45t sokkel. Smekk på et dobbeltrele så skal du se det blir neeesten lyst som dagen:)'
Praise the aircooled
nime
« Svar #8 på: mars 31, 2012, 09:01:46 am »
Hvordan justerer du spenningsregulator?
« Svar #9 på: mars 31, 2012, 09:11:22 am »
Går du for rele hadde jeg gått for et rele til hver lykt, og satt releet så nærme pæra som mulig. Da får du minst mulig spenningsfall viss du bruker en tykk ledning frem til releene.
*  (65.41 KB, 686x435 - vist 711 ganger.)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #10 på: mars 31, 2012, 14:25:37 pm »
Har gjort et forsøk idag. Slik det er nå, originalt, så har jeg ca 5v målt på sokkelen på pæra.Langlys..
Koblet så rele. Tok en kjapp løsning med å ta strøm fra tenningslåsen. På lednng som kommer rett fra batteri. Videre koblet jeg slik som min tegning viser. Altså ett rele, og brukte ledningene som gikk inn i sikringsholder. Målte da 5.8 v samme plass som sist. Så altså, 0,8 V bedre lys Glad
Er det noen andre som har 6V anlegg, og bruker 1 eller 2 rele som kan måle hva de har på den plassen jeg måler? Om det ikke er betydelig mer enn det jeg målte, så tror jeg at jeg går for 1 rele, og kansje handler meg noen nye pærer.
De som står på nå er 35 og 40w mener jeg det sto.. Altså ulike.. Så pærene skal skiftes uansett...
« Svar #11 på: mars 31, 2012, 14:46:07 pm »
Ta og mål hvor mange volt du har på batteriet ditt, så du veit spenningsfallet til punktet du tar strømmen fra (inn på tenningslåsen). Er hvilespenninga 6.0 V er det jo greit med 5.8V. Vil jo bli høyere når motoren går.
En 40w pære trekker 6.7A, med 5 v istedenfor 6V vil den bare lyse med 33 W, røfft regna. I praksis ennå mindre, pga ugunstig spenning for pæra.
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #12 på: mars 31, 2012, 15:25:02 pm »
For det første, har du sjekket ladespenninga? Før justering av sp.reg. bør den være i god stand,likedan dynamo og ledningsnett. Skal prøve og forklare just. av spenningsregulator... Ta av dekslet,der vil du se den bevegelige toppen av releet med et spisst tynt stykke som ligger an mot et anlegg. Med en spisstang "strammer" du anlegget opp,er bøyd på enden. Koble til et voltmeter,øk turtallet så du ser økninga av spenninga under justering. Dårlig forklaring,sikkert noen som ved skisse/bilde som kan forklare det bedre.
morfen
Bosted: Trøndelag
« Svar #13 på: mars 31, 2012, 15:29:04 pm »
Beklager,innlegget kommer på feil plass....
« Siste redigering: mars 31, 2012, 15:30:55 pm av morfen » Loggført
prippa
« Svar #14 på: oktober 19, 2014, 23:26:19 pm »
Fant denne tråden og liver den derfor opp igjen.
Sitter i høstmørket og tenker på lys på bobla mi.
Har 6v i bilen og ser at det er mye fine led lys til motorsykkel på 6v.
Vet noen om passende led pærer til bobla og om dette blir fint lys?
Tenker ikke på sånne lysstrimler, men pærer som gir kraftigere lys med 6v strøm.
Så lenge man er glad...
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #15 på: oktober 20, 2014, 00:05:17 am »
Jeg ville gått for relè som gir strøm direkte fra batteri til lyktene. Hvis du i tillegg har gode ledninger, bra reflektorer og nye pærer vil du bli overrasket over hvor godt lys du får.
Har dette på min egen '52 som jeg har brukt mye på høstmørke veier i det siste. Slutter ikke å forundre meg over hvor bra lys den faktisk har..
SCREWDRIVER #6
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #16 på: oktober 20, 2014, 07:44:19 am »
Biltema har hatt 'Lysforsterker'
Dette har eg på begge mine bilar, og er 100% fornøgd.
Det er to rele, eit for nærlys og eit for langlys.
Henter styrestraum i den originale pluggen for lysa, og direktestraum frå batteriet. Montert på under 12min.
OBS! Om du skal legge opp eigen 6 kvadrat kabel frå batteriet og fram til lysa, pass på at sikringen sitter på kabelen VED BATTERIET!
Elles vil jo kabelen vera usikra heilt fram til lysa.
A=W/V  => 2x45W/6V=15A
